mam kolejne pytanie,
patrzyłem na osłonę małej zębatki i wydaje mi się że jest ona zespolona z dzwignia sprzęgła.
czy aby ją zdjąć wystarczy odkręcić 3 śruby (chyba 8mm) czy coś z linka sprzęgła trzeba jeszcze modzić?
łańcuch smaruję hipolem który nanoszę pędzlem i mam wrażenie że nazbierało się tam tego łajna sporo...
czyszczenie okolicy małej zębatki
Re: czyszczenie okolicy małej zębatki
Odkręcasz śruby mocujące osłonę wypinasz linkę i widzisz wszystko jak na dłoni .
- Neno
- Marka motocykla: Yamaha
- Model: XT660R
Jak Hipolem to masz raczej w miarę czysto.
Mogło Ci się co najwyżej błota nazbierać. Gorzej mają Ci (np. ja) co smarują smarem - wtedy jest tak zafajdolone, że odpada całymi "blokami" po odkręceniu tej pokrywy
Ja niedługo montuję olejarkę.
W SD01 jest 4 śruby, po wykręceniu ściągasz linkę z uchwytu i masz dostęp do MZ. Zawsze tam będzie brud, smarowidło + zanieczyszczenia z drogi robią swoje. Ja to czyszczę za pomocą nafty w "sprayu" http://sklep.kwazar.com.pl/?prod=160&cat=84 + pędzel http://budowlaniec.radom.pl/104.htm . Szybko i przyjemnie, jedynie musisz przygotować jakiś pojemnik na naftę która będzie skapywać.xalps pisze:mam kolejne pytanie,
