Pompa paliwa do SD01
Znalazłem w Larssonie pompę Tourmax'a - wygląda tak samo jak Viaderkowa.
http://www.larsson.pl/ind...=pompa%20paliwa
Na stronie irladzkiego ebay'a znalazłem taka pompę opisaną jako pasującą do Varadero
http://www.ebay.ie/itm/Ho...=item3cd2132dc2
Chciałbym poznać Wasze opinie czy uważacie że będzie pasować do XL 1000???
Jeszcze jedno pytanie czy w Afryce Twin jest identyczna pompa jak w Varadero, bo znalazłem post na stronie africanerów post
"dostałem odpowiedź, że ta pompa touramx to to samo co oryginał czyli Mitsubishi czyli macie oryginalną pompę ponad 2x taniej jak oryginał, ponieważ pompa nie jest dedykowana do AT może różnić się długością kabla, kostką lub biegunowością, pompa jest dedykowana do CBR600 1989-1990 oraz VT750 1997-2003,"
Jimi
- Imię: Kamil
- Model: SD01
Re: Pompa paliwa do SD01
Ze zdjęcia wynika, że styki są starte pod kątem, czyli kwalifikują się do wymiany (chyba, że w rzeczywistości są proste). Ew. można reanimować je pilnikiem, jednak nie wiem co z prowadnicami, czy mechanizm nie będzie się zawieszał w trakcie jazdy.
Jimi
- Imię: Kamil
- Model: SD01
Są pod kątem, czyli trzeba nowe... dzięki bardzo!
Kup zestaw naprawczy z Larssona, ale zanim to zrobisz przerób układ elektryczny pompy (dodatkowy przekaźnik).
Jimi
- Imię: Kamil
- Model: SD01
tak, tak już mam wszystkie materiały kupione, w sobotę bd montował przekaźnik + zamówię zestaw do pompy.
Jimi
- Imię: Kamil
- Model: SD01
- picnic
- Imię: Piotr
To chyba to samo co tutaj:
http://allegro.pl/pompa-paliwa-paliwowa ... 68409.html
http://allegro.pl/pompa-paliwa-paliwowa ... 59813.html
Tylko cena inna.
Dołączam się do pytania, można ryzykować?
Oryginalna w ASO Honda 1113PLN brutto....
Tak myślę że na awaryjną wymianę może by się zdała, bo na trasie zestaw naprawczy chyba ciężko wymienić.
Varadero XL 1000 '99
Raczej będzie ciężko wymienić bo trzeba lutować jedno połączenie, zrób to na spokojnie przed sezonem . U mnie zestaw naprawczy z Larrsona działa perfekt już 2 sezon http://www.larsson.pl/index.php?c=r&no= ... bid=104621picnic pisze:To chyba to samo co tutaj:
Tylko cena inna.
- picnic
- Imię: Piotr
No ja właśnie myślałem o awarii na trasie. Mając całą pompę nie powinno być problemu z wymianą.Yanek pisze:Raczej będzie ciężko wymienić bo trzeba lutować jedno połączenie, zrób to na spokojnie przed sezonem . U mnie zestaw naprawczy z Larrsona działa perfekt już 2 sezon http://www.larsson.pl/index.php?c=r&no= ... bid=104621picnic pisze:To chyba to samo co tutaj:
Tylko cena inna.
Oczywiście że lepiej zrobić sobie przed sezonem lub zabrać nową , tylko że na gazniku najszybciej zrobic "bajpas" , przebiegi do 300km na tankowaniu , więcej nie próbowaliśmy , w cywilizowanym kraju wystarczy , robota dosłownie kilka minut i to na ulicy .
Też taką kupił z allegro i mu właśnie siadła na drodze , tyle że dał ok 180zł , ale to podobnej maści będzie .
- picnic
- Imię: Piotr
A po wymianie ten zestaw naprawczy ile wytrzymuje?janki5 pisze:Oczywiście że lepiej zrobić sobie przed sezonem lub zabrać nową , tylko że na gazniku najszybciej zrobic "bajpas" , przebiegi do 300km na tankowaniu , więcej nie próbowaliśmy , w cywilizowanym kraju wystarczy , robota dosłownie kilka minut i to na ulicy .
U mnie motocykl po prostu stanął nie było żadnych wcześniejszych objawów.
Choć w sumie nie wiem jeszcze na pewno czy to pompa, ale wszystko na to wskazuje. No i mam mały stres, bo planuje bardzo długi wyjazd...
Ja już zrobiłem na nim 20 tyś i na pewno w tym sezonie sprawdzę stan platynek. Oryginalny przerywacz był wymieniony przy 33 tyś.picnic pisze:A po wymianie ten zestaw naprawczy ile wytrzymuje?janki5 pisze:Oczywiście że lepiej zrobić sobie przed sezonem lub zabrać nową , tylko że na gazniku najszybciej zrobic "bajpas" , przebiegi do 300km na tankowaniu , więcej nie próbowaliśmy , w cywilizowanym kraju wystarczy , robota dosłownie kilka minut i to na ulicy .
Jimi
- Imię: Kamil
- Model: SD01
A ten bajpas to jak zrobić w razie W? Podłączyć bezpośrednio węże omijając pompę?:D
Tak, omija się pompę. Jedak wcześniej warto kupić sobie coś takiego jak rurka miedziana i odpowiednio przygotować http://s664.photobucket.com/user/jp001/ ... 1.jpg.htmlJimi pisze:A ten bajpas to jak zrobić w razie W? Podłączyć bezpośrednio węże omijając pompę?:D
