Metaliczne stuki
stilgar
Model: Xl 1000
Metaliczne stuki
#1 Post autor: stilgar »
Wracając w pracy w pewnym momencie Viadro zaczęło głośno pracować. Dźwięk metaliczny głośny zależny od obrotów z przedniego cylindra, przypomina jakby spadła rura wydechowa. Nie nastąpił spadek mocy ani nie spadły obroty . Silnik pracuje normalnie tyko napierdziela. Nie znalazłem nigdzie przedmuchu. Gdzie szukać ?
płock1964
Model: sd1
Re: Metaliczne stuki
#2 Post autor: płock1964 »
stilgar pisze:Wracając w pracy w pewnym momencie Viadro zaczęło głośno pracować. Dźwięk metaliczny głośny zależny od obrotów z przedniego cylindra, przypomina jakby spadła rura wydechowa. Nie nastąpił spadek mocy ani nie spadły obroty . Silnik pracuje normalnie tyko napierdziela. Nie znalazłem nigdzie przedmuchu. Gdzie szukać ?
W napinaczu łańcucha rozrządu.
stilgar
Model: Xl 1000
#3 Post autor: stilgar »
Jutro biorę się za rozbiórkę, podejrzewam jeszcze pękniętą sprężynę zaworową , lub ( w razie wyjątkowego pecha - tak właściwie to mnie ostatnio prześladuje) przeskoczony rozrząd i kolizję :( Będę robił dokumentację fotograficzną i informował.
damian
Model: varadero 125 xl
#4 Post autor: damian »
Poradziłeś jakoś?
#5 Post autor: james »
damian pisze:Poradziłeś jakoś?
Problem ten rozwiązał inny kolega z forum - są to objawy przeciągnietego łańcucha rozrządu.
Akar
Model: Varadero 1000 XL
#6 Post autor: Akar »
U mnie objawy niemal identyczne były. Wymiana łańcuszków rozrządu rozwiązała problem :)
Benio
#7 Post autor: Benio »
Cześć:)
a po czym poznałeś że to wina łańcuszków?
na jakie wymieniłeś ? oryginał czy zamienik? sam zakuwałeś?
Grzegorz
#8 Post autor: next22 »
Ustawiasz tlok w gmp.
Blokujesz napinacz wyciagasz z silnika i oceniasz ile jest wysuniety
Nie wiem czy jest gdzies jakis wymiar serwisowy.
A w sercu zawsze XL600V :)
#9 Post autor: melon1968 »
Benio pisze:Cześć:)
Ustaw wał na znaki i sprawdzasz jak się mają znaki na wałkach rozrządu.Jeśli wałki się rozchodzą do pól zęba koła rozrządu to jest ok jeśli więcej to zalecana wymiana łańcucha.Jak bym wymieniał to DID
#10 Post autor: james »
Odnośnie łańcucha to zależy, czy robisz dla siebie, czy dla "kogoś". Jak dla siebie to zainwestuj w oryginał lub - tutaj powołuje się na kolegę płock1964 - Tourmax. Podobno to samo co oryginał, tylko prawie o połowę tańsze. Łańcuszka nie zmieniasz co sezon, więc kupić raz a dobrze, bo remont będzie kosztował sporo. Co do DID'a to poczytaj inne fora. Na rynku jest sporo podrób, które wytrzymują po kilka tysięcy kilometrów i się kończą...
...i pamiętaj, że łańcuch powinien być fabrycznie zakuty!
Co do diagnozowania, to wyciągnięty łańcuch sprawdzisz tak jak to opisali koledzy, przeciągniętego już nie - musisz obserwować, czy nie zmienia się jego naciąg (czy nie napręża się) pomiędzy zębatkami a wałem korbowym, co nie jest proste z uwagi na blok silnika :)
