filtr powietrza
piotrek2705
- Model: varadero 125
filtr powietrza
witam musze zmienic filtr powietrza czy zna kto jakies dobre filtry bo na allegro zawiele tego niema moze jakies linki
wentyl
- Imię: Bartas
Re: filtr powietrza
K&N
hiflofiltro
hiflofiltro
- Gregory840
- Model: Varadero XL 125
Re: filtr powietrza
gdzie kupowaliście filtr powietrza?? albo jestem ślepy albo na allegro nie ma do wiaderka, w intercars nie mają (może dopiero na kwiecień!)
to taki gorący towar??
piotrek2705
Re: filtr powietrza
poszukaj na ebay.pl tam jest tego wiecej niz na allegro http://www.ebay.pl/itm/Luftfilter-HONDA ... 27e188836c
- ADAMO16
Re: filtr powietrza
http://czescihonda.motorista.pl/szukaj/ ... 5%29,E,NH1 Drogo ale jest. Wybierz rama i będzie filtr.
Varadero XL 1000 juz jest
- bodzio84
- Imię: Andrzej
- Model: Varadero XL125
Re: filtr powietrza
Ja kupiłem na allegro firmy vicma. Na wygląd nie odbiega od oryginału.Login gościa to motor_fun.
- Gregory840
Re: filtr powietrza
Jakoś wyjątkowo pechowo trafiłem, że filtra powietrza absolutnie nigdzie nie mieli bo obdzwoniłem kilkanaście sklepów i ta sama gadka, że nie ma w hurtowni, centrali, u importera itd ale jakby ktoś szukał to już zdecydowanie są
w wolnej chwili się z nim zmierzę.
- Gregory840
Re: filtr powietrza
Się naczytałem, że bak trzeba zdjąć (nie trzeba), że we dwóch wymieniać (można samemu) itd... a okazuje się, że wymiana filtra powietrza to 10 min roboty (no chyba, że jesteś typowym niemyślącym gimnazjalistą i nie wiesz nawet jak żarówki wymienić).
Ale do rzeczy - mój stary filtr jest cały bordowy - zabarwiony od oparów z paliwa czy co? (filtr oczywiście suchy i nigdzie nic nie cieknie)
Ktoś sobie życzył używany filtr powietrza - mogę wysłać bo zupy z niego gotować nie będę
Drobiazg z innego tematu ale na temat airboxa więc wklejam tutaj:
Pan Hąda dopuścił się kilku niedoróbek przy projektowaniu małego wiadra. Skutkiem jednej z nich jest kondensacja pary wodnej w airboxie, czego efektem jest tzw. milky oil, czyli biała maź powstała z mieszaniny wody i oleju. Pewnie wielu z nas ją widziało podczas zmiany filtra powietrza, pod pokrywą zaworową, czasem widać zmętnienie w okienku poziomu oleju. A pewnie niewielu z nas wie i pamięta o opróżnianiu z wody niewielkiej, zaślepionej na końcu rurki, wystającej z dna airboxa. Poza tym, że ma b. małą pojemność, to jeszcze dojście jest lekko upierdliwe (chyba, że ktoś ma małe japońskie rączki).
I tu czas na prosty patent - długa rurka zakończona zaworem."
Ten wężyk pod bakiem paliwa. Ktoś to może rozjaśnić?
Konkretnie: "Patent na dziś: drenaż airboxa.michalwnuk4 pisze: tu jest wiecej w temacie http://varadero125.com.pl/forums/viewto ... i&start=10
- Marcin
- Marka motocykla: Hooonda
- Model: XL 125 V
Re: filtr powietrza
Prawdopodobnie pytasz o wężyk od odpowietrzeniaGregory840 pisze:Ten wężyk pod bakiem paliwa. Ktoś to może rozjaśnić?
- Gregory840
Re: filtr powietrza
Tak. Ale co zrobić żeby to odpowietrzać? Wydaje mi się, że on jest pod bakiem czyli zdejmować bak i zasysać jakąś strzykawką?? Bez sensuMarcin pisze:Prawdopodobnie pytasz o wężyk od odpowietrzenia
- michalwnuk4
- Imię: michal
Re: filtr powietrza
chodzi o ta krodka rurke na skropliny z airboxa co jakis czas trzeba to zdiac i wylac wode
- Fotom
- Imię: Tomasz
- Model: XL125V
Re: filtr powietrza
Jak już cytujesz (mnie) to chociaż przeczytaj cytowany tekst ze zrozumieniem. Czy ja tu gdzieś pisałem o baku paliwa? Albo jego odpowietrzaniu? A zdjęcia widziałeś?Gregory840 pisze:Się naczytałem, że bak trzeba zdjąć (nie trzeba), że we dwóch wymieniać (można samemu) itd... a okazuje się, że wymiana filtra powietrza to 10 min roboty (no chyba, że jesteś typowym niemyślącym gimnazjalistą i nie wiesz nawet jak żarówki wymienić).
Drobiazg z innego tematu ale na temat airboxa więc wklejam tutaj:Konkretnie: "Patent na dziś: drenaż airboxa.michalwnuk4 pisze: tu jest wiecej w temacie http://varadero125.com.pl/forums/viewto ... i&start=10
- Gregory840
Re: filtr powietrza
A czy ja gdzieś pisałem o odpowietrzaniu baku? Pytam o ten wężyk pod bakiem co wychodzi z airboxa. Zdjęcia się nie otwierają (nie jestem tam zalogowany) więc ich nie widziałem. Pytam jak to zwykle na forum gdy ktoś czegoś nie wie i jakbyś mógł to odpowiedz "ze zrozumieniem" bo chyba lewą nogą dziś wstałeśFotom pisze: Jak już cytujesz (mnie) to chociaż przeczytaj cytowany tekst ze zrozumieniem. Czy ja tu gdzieś pisałem o baku paliwa? Albo jego odpowietrzaniu? A zdjęcia widziałeś?
- Fotom
- Imię: Tomasz
- Model: XL125V
Re: filtr powietrza
Gregory840 pisze:A czy ja gdzieś pisałem o odpowietrzaniu baku?
Gregory840 pisze:Tak. Ale co zrobić żeby to odpowietrzać?Marcin pisze:Prawdopodobnie pytasz o wężyk od odpowietrzenia
Tego nie wiedziałem.Gregory840 pisze:Zdjęcia się nie otwierają (nie jestem tam zalogowany)
Chodzi o dynks nr9. Zbiera się w nim woda, szczególnie w chłodne dni i trzeba go opróżniać.
- Gregory840
Re: filtr powietrza
Oooo to wiele wyjaśnia
Dzięki! Faktycznie mówiliśmy o dwóch różnych rzeczach.
To już teraz wiem którędy ewentualnie się odprowadza wodę.
A co robi wężyk nr 10? U mnie wychodzi z przodu obudowy nr 1 i luzem sobie leży w kierunku przodu motocykla a chyba powinien gdzieś być wetknięty...
