Bieg jałowy - problem
inmortal86
- Model: Varadero XL125
jestem świeżym posiadaczem Viaderka o mniejszej pojemności, tj. 125. Mój nowy nabytek ma na liczniku ok. 39.000km. Biegi podczas jazdy wchodzą bardzo delikatnie i płynnie. Mam jednak problem z wysprzęgleniem stojąc w miejscu. Gdy dodam gazu i obroty pójdą do góry problem znika i mogę wysprzęglić.
Prosiłbym o pomoc, co może być przyczyną. Znajomy ma rok starszą Varaderkę (2003r) i nie musi tak kombinować.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Re: Bieg jałowy - problem
Ma sie rozumieć że jedynka nie wchodzi?A nie ma różnicy czy silnik zimny lub gorący i jeśli wskoczy czy nie ciągnie do przodu?inmortal86 pisze:Witam,
Pozdrawiam.
inmortal86
Witam ponownie,
są dwa rodzaje tej samej sytuacji:
1) Odpalam zimny/ciepły motor. Jedynka wchodzi normalnie, delikatnie ciągnie. Nie mogę teraz wysprzęglić ani wrzucić dwójki. Ruszam zatem w drogę i wszystkie biegi wchodzą płynnie, bez szarpnięć, zgrzytów itp. Zatrzymuję się, mam dowolny bieg... i nie mogę już zlecieć ani w dół ani w górę. Gdy dodam delikatnie gazu i obroty pójdą do góry mogę zmieniać biegi.
2) Odpalam zimny/ciepły motor. Jedynka wchodzi delikatnie ciągnąc. Tak jak wyżej, nie mogę wysprzęglić... gaszę zatem motor i uruchamiam tylko zapłon. Wszystkie bieg wchodzą normalnie, góra/dół. Mogę wysprzęglać do woli.
Problem dotyczy zatem tylko odpalonego silnika. Wymieniłem dzisiaj olej, wlałem nowy. Podciągnąłem delikatnie linkę od sprzęgła... i nic.
Ktoś ma jeszcze jakieś pomysły?
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
- vaaks
- Imię: Władysław
- Marka motocykla: SUZUKI
- Model: DL 650
- Rocznik: 2017
Zacznij od regulacji linki sprzęgła.
inmortal86
Właśnie próbowałem tego już... Zarówno przy manetce jak i przy silniku. Chyba, że robię to mało umiejętnie i dlatego nie ma efektu.vaaks pisze:Zacznij od regulacji linki sprzęgła.
Z dekla sprzęgła wychodzi wodzik który ma luz jałowy który musisz zredukować do minimum.Po regulacji pancerz linki sprzęgła powinien max.wychodzić z gniazda przy klamce ok.1mm.
- szuler
- Marka motocykla: Suzuki
- Model: DL650A Ruda Suzia
Zgodnie z instrukcją użytkowania motocykla luz na końcówce klamki sprzęgła w XL125 powinien wynosić 10-20mm.
Pozdrawiam,
Marcin
Marcin
inmortal86
wczoraj pogoda sprzyjała, więc pobawiłem się chwilę przy motorze. Niestety, nie jest to problem linki - po regulacji i zlikwidowaniu luzu problem dalej występuje. Wystarczy dodać jednak odrobinę gazu lub wyłączyć silnik i mogę wrzucać biegi. Czy ktoś ma jeszcze jakieś pomysły?
wentyl
- Imię: Bartas
czy sprzegło ciągnie podczas jazdy?
inmortal86
No właśnie podczas jazdy nie ciągnie, biegi wchodzą płynnie. Ciągnie jedynie, gdy stoję w miejscu. Wtedy czuć delikatnie po wrzuceniu jedynki "rwanie" do przodu.wentyl pisze:czy sprzegło ciągnie podczas jazdy?
wentyl
- Imię: Bartas
problem z biegami moze tez powodować zbyt mocno naciągnięty łańcuch....zrób luz zgodny z serwisówką a nawet deko luźniej.
A jaki olej masz w silniku?
inmortal86
Zalałem Total Activa 15w40 - taki mi polecili w sklepie motoryzacyjnym.melon1968 pisze:A jaki olej masz w silniku?
A wg. serwisu nie powinien być 10W-40?Ten olej to chyba do osobówki i jeszcze diesla?
inmortal86
Mój błąd, nie ta bańka. Motul 10w40 - więc to nie tu problem. Jeszcze pobawię się jutro z rana naciągiem łańcucha. Jeśli to nic nie da, to zostanie chyba tylko tarcza sprzęgłowa.melon1968 pisze:A wg. serwisu nie powinien być 10W-40?Ten olej to chyba do osobówki i jeszcze diesla?
