Zaciśnięty hamulec bez tarczy...
Pemos
Witam, jak w temacie... zakładałem tylny hamulec w motocyklu i nieświadomie nacisnąłem stopkę hamulca, po czym się zacisną bez tarczy
jak go ,,odcisnąć,, ?
Ostatnio zmieniony czw lis 27, 2014 6:32 pm przez Pemos, łącznie zmieniany 1 raz.
- damian
- Model: varadero 125 xl
Re: Zaciśnięty chamulec bez tarczy...
Pemos pisze:Witam, jak w temacie... zakładałem tylny chamulec w motocyklu i nieświadomie nacisnąłem stopkę chamulca, po czym się zacisną bez tarczyjak go ,,odcisnąć,, ?
Na siłę. Tak jak w aucie. Ten opór to nic innego jak przetłaczanie płynu hamulcowego. Tylko z wyczuciem.
Pemos
Re: Zaciśnięty hamulec bez tarczy...
Rozumiem że odkręcić te śrubki od góry? (tą gdzie wpływa płyn i tą co się odpowietrza) czy nie?
- damian
Jak je odkręcisz to poleci płyn. Ale po co przecież nie odpowietrzasz. Jak masz tarczę to sama tarcza odsunie tłoczek do tyły bez odkręcania odpowietrznika. Normalnie na siłę. Troszkę tego trzeba przetłoczyć. Tak przynajmniej jest w samochodach, myślę że w moto też jest tak samo. Ale może jeszcze niech się ktoś doświadczony bardziej wypowie.
Jeżeli tłoczek siedzi w gnieździe to wystarczy go wepchnąć na siłę.Weź dwie łyżki do opon lub dwa większe śrubokręty .Śrubokręty lub łyżki jednym końcem opierasz o tłoczek drugi o zacisk i robisz przeciw wagę.
- maly
- Imię: Wojtek
- Model: xl1000
najlepiej użyj ścisku stolarskiego i pójdzie
