Wydechy od edzia
Wydechy od edzia
Witam ma ktoś z was przerobione kominy u edzia , mógłby wrzucić filmik jak one brzmią na viaderku .
wentyl
- Imię: Bartas
Re: Wydechy od edzia
znalezione w sieci...
https://www.youtube.com/watch?v=7h7Pytp-C5M
może właściciel się odezwie i coś opisze....
Dzięki , ładnie brzmią , zastanawiam się czy nie przerobić ewentualnie kupić dominatory , na Leo Vince lub inne markowe to raczej kaski nie będzie , na razie szukam opinii i biję się z myślami.
marcen01
- Imię: Mariusz
- Model: XL1000 SD02
Kolego, a po kiego grzyba Ci są ryczące wydechy potrzebne w Varadero?
Jeździłem poprzednio Vulcanem, 126,3 decybela na 3/4 manetki - zawsze jeździłem ostatni bo nikt za mna dłużej niż 5 minut nie dawał rady jeździć. Jedyna zaleta, którą znalazłem: +6 do recpectu na drodze
A na poważnie to mi lepiej się jeździ jak nie słychać wydechów w kasku. I nie chcę rozpętywać znowu dyskusji - Loud pipes, save lives...
pozdro
pozdro
- staciek
- Imię: Staszek
potwierdzammarcen01 pisze:Kolego, a po kiego grzyba Ci są ryczące wydechy potrzebne w Varadero?
Jeździłem poprzednio Vulcanem, 126,3 decybela na 3/4 manetki - zawsze jeździłem ostatni bo nikt za mna dłużej niż 5 minut nie dawał rady jeździć. Jedyna zaleta, którą znalazłem: +6 do recpectu na drodzeA na poważnie to mi lepiej się jeździ jak nie słychać wydechów w kasku. I nie chcę rozpętywać znowu dyskusji - Loud pipes, save lives...
pozdro
sam szukałem jakiegoś rozwiązania, aby fabryczne kominy były jeszcze cichsze, ale bez strat na mocy.
finał jest taki, że zostało fabryczne rozwiązanie.
dodatkowym plusem jest spokój od
;* Varadero XL 1000
- Robinho
- Imię: Robert
A czy głośne wydechy dodają mocy ,czy tylko są głośne?
- staciek
- Imię: Staszek
odpowiem w ten sposób:Robinho pisze:A czy głośne wydechy dodają mocy ,czy tylko są głośne?
wydechy, zrobione odpowiednio poza przyrostem mocy (momentu) są/mogą być głośniejsze
http://www.akrapovic.com/#!/motorcycle/ ... yearId=647
;* Varadero XL 1000
marcen01
- Imię: Mariusz
Według mojej wiedzy, same głośne/puste wydechy mocy nie dodają - potrzebne jest zestrojenie wtrysku/gaźników z tymi wydechami. Ale aż tak bardzo się nie znam, żebym definitywnie rozwiązał wszelkie nieścisłości w tym temacie.
pozdr
pozdr
Mam tytanowe akrapovice.Pięknie cicho grają i ważą 6kg a nie 15.Przerobienie tłumików u Edzia to najtańsza metoda na uzyskanie pięknej muzyki v-ki.
Podoba mi się brzmienie i założony mam filtr K&N , może w tym połączeniu trochę v-ka by zyskała(chociaż nic jej nie brakuje do turystyki) , z drugiej strony jak na trasach będzie za głośno to powrót do oryginału po przeróbce u Edzia odpada . Na razie więcej jest argumentów przeciw wymianie , żebym nie spotkał viadra z "wydechami" bo przestane logicznie myśleć .Może ktoś jezdzi na akcesoryjnych i powie jak to jest na trasie .
z tego co pamiętam edzio może wykonać dBkillery do swoich przeróbek
Tak jest Edzio dorabia killery.Głośność tłumików robi pod indywidualne życzenie.
Tu masz adres baloszek@wp.pl
Dzięki
, skorzystam.
- Nuno
- Imię: Krzysiek
- Marka motocykla: Yamaha
- Model: XTZ 1200 Super Tener
- Rocznik: 2010
Kolego ja zakupiłem dominatory. Nie licząc tego ze z montażem było sporo problemów ( doloty wygięte pod za dużym kątem - pomogło przyciecie rur), wszystko jest ok. 5 lat gwarancji, wiec nie jest to jakieś niewiadomo co.
Razem z dynojetami i odpowiednim ustawieniem silnika niewielka różnica w osiągach jest, ważniejsze jest to ze znacznie poprawiła się reakcja na gaz. Silnik jest jakby zywszy. Nie zauważyłem różnicy w spalaniu.
Piękny, trochę cruserowaty dźwięk. Mam db kilery wiec nie są przesadnie głośne. Co do tego jak się za mną jeździ na pewno zaraz wypowie się kolega Gregor,który nie raz miał szansę słyszeć ten piękny dźwięk.
Osobiście polecam, po roku zero problemów.
Jak ktoś chce posłuchać to wrzuciłem film na YouTube. Nie wyślę linku bo pisze z telefonu, ale wystarczy wpisać honda varadero dominator exhaust sound.
Dzięki , mam kawałek do Bestwinki , podskoczę tam i zobaczę co oni na te niepasujące rury .
