Sprzęgło - luz na klamce ginie
sqmir
Marka motocykla: Varadero
Model: V08
#1 Post autor: sqmir »
Od poprzedniego sezonu meczy mnie jeden problem - sprzęgło.
Historia długa, stało się w trasie, nagle linka od sprzęgła uległa samoczynnie silnemu poluzowaniu (dodam, że nie regulowałem)
po czym musiałem ją naciągać, ale kończyło się to uślizgiem sprzęgła zaraz.
Tak pokonawszy ok 100km zostawiłem moto w warsztacie we Wrocławiu. Fajny mechanik, warsztat ok. Ustaliliśmy, że wymienione zostaną tarcze sprzęgła, a że tak powiem w trybie cito, to nie było czasu na sprowadzanie przekładek, akurat brak.
Po naprawie, pierwsze kilometry ok, po czym po ok 100km znów problem - bardzo podobny, lecz tym razem dało się wyregulować linkę.
Ale, i tu chyba sedno tematu - po rozgrzaniu moto, wyregulowaniu linki sprzęgła tak że biegi wchodzą w miarę ok a zarazem nie ślizga się na tarczy, to po ostudzeniu silnika nagle linka ulega w magiczny sposób 'skróceniu' a objawia się to tym że nie ma luzu na klamce,
dosłownie - zero.
Po kolejnym rozgrzaniu moto, przejechaniu kilkudziesięciu km praca sprzęgła wraca do normy, tzn luz na klamce pojawia się samoczynnie(bez regulacji) i tak dalej..zimny linka naciągnięta, brak luzu a ciepły luz ok.
Gdy na zimno ustawię dobry luz to po przejechaniu odcinka mam problem ze zmiana biegów...
Co może być tego przyczyną?
Olej wymieniłem, tarcze wymienione(bez przekładek) i sprężyny a problem nie ustępuje ;( ....
50->125->650->1000
Re: Sprzęgło - luz na klamce ginie
#2 Post autor: melon1968 »
Wg. mnie trzeba zdemontować sprzęgło i wszystko dokładnie pomierzyć i zweryfikować. Po opisie sądzę że są przegrzane przekładki i/lub sprężyny.Tarcze pewnie też.
sqmir
Model: V08
#3 Post autor: sqmir »
dzięki za informację, ale boję się że to coś innego.
W końcu, jak pisałem wyżej, tarcze i sprężyny wymieniono...
50->125->650->1000
#4 Post autor: melon1968 »
sqmir pisze:dzięki za informację, ale boję się że to coś innego.
Kolego przeczytaj swój post.Wymieniłeś tylko tarcze.W sprzęgle wszystkie części są jednakowo ważne.Mają być jednakowe jak oryginały a nie podobne.Gdzieś czytałem że zamienniki nie sprawdzają się w viaderku.
Wg. Twojego opisu coś w sprzęgle nadmiernie się rozszerza pod wpływem temp.
Linkę oczywiście wypinałeś i sprawdziłeś czy chodzi bez oporów.
