Regulacja kierownicy
Milano
- Model: varadero
Witam mam pytanie odnośnie regulacji kierownicy a dokładniej chodzi mi o to żeby ją troche przechylić w przód bo jest troche pochylona i przy max skręcie dobija do kolana (mam 190 cm wzrostu). Nie bardzo wiem jak sie za to zabrać-pomoże ktoś?
- Gregor
- Imię: Grzesiek
- Marka motocykla: Triumph
- Model: Tiger 1200
- Rocznik: 2013
Re: Regulacja kierownicy
hmm... trzeba poluzować śruby mocujące kierownicę (po uprzednim wyjęciu zaślepek), przekręcić kierownicę, dokręcić śruby i założyć zaślepki.
Można też zastanowić się nad dokupieniem podwyższenia do kierownicy (są na allegro)
- szuler
- Marka motocykla: Suzuki
- Model: DL650A Ruda Suzia
Jak założysz podwyższenie lub "przekręcisz" do przodu to sprawdź czy pasuje Ci ułożenie klamek. Prawdopodobnie też trzeba będzie je przestawić - są śruby od spodu
Założenie podwyższeń spowoduje iż będziesz mniej pochylony - ja mam 173 cm wzrostu i założyłem podwyższenie 2,5 cm.
Pozdrawiam,
Marcin
Marcin
- vaaks
- Imię: Władysław
- Marka motocykla: SUZUKI
- Model: DL 650
- Rocznik: 2017
Po dłuższej jeździe bolały mnie plecy i kark, regulacja kierownicy nic nie dała, podwyższyłem ją o 3 cm i teraz śmigam bezboleśnie.
- darekzz
- Imię: Darek
szuler pisze:Jak założysz podwyższenie lub "przekręcisz" do przodu to sprawdź czy pasuje Ci ułożenie klamek.
I jeszcze jedno... ja także przestawiłem sobie aby było wyżej manetki poprawiłem i całkiem nieźle się sprawowało aż, pewnego, pięknego, słonecznego dnia szyba bardzo się nagrzała na postoju a ja robiąc pełen nawrót nie zwróciłem uwagi że rączki dobijają do szyby i było trach!!! i po szybie. Także sprawdź czy nie dobijają, oryginalne szyby są bardziej elastyczne te akcesoryjne, wyższe są sztywniejsze i lubią strzelić szczególnie po nagrzaniu.
Bagażniki Motocyklowe
- imnariel
- Imię: Maria
- Model: F650GS
darekzz pisze:szuler pisze:Jak założysz podwyższenie lub "przekręcisz" do przodu to sprawdź czy pasuje Ci ułożenie klamek.
Miałam inną kierownicę, podobny problem - uważaj na to bardzo, klamki/pojemnik od płynu hamulcowego nie mogą uderzać o szybę, owiewkę ani o bak, bo sobie coś zniszczysz. Do tego ciężko się zawracało na parkingu jak się klamka hamulca sama naciskała...
sliwa
- Model: varadero 125
A mnie się wydaje że problemem nie była wysokość kierownicy ale źle ustawione rączka sprzęgła oraz hamulca . Ja po przejechaniu kilku km też narzekalem na pozycję , ale wwcześniej oglądałem dużo filmików i trochę poczytałem dlatego od razu wziąłem się do regulacji i poprawa była ogromna , także polecam najpierw dobrze wyregulować te rączki sprzęgła i hamulca a dopiero jak to nie pomoże podnosić kierownicę.
