głośna praca sprzęgła
				maniek111
- Model: varadero
Głośna praca prawej strony silnika.Mechanik stwierdził że to kosz sprzęgłowy ale wystarczy wymienić sprężyny na sprzęgle i będzie cisza ( czy ma to sens ).
Re: głośna praca sprzęgła
Ja kupiłem drugi kosz za 200 zł założyłem i jest znacznie ciszej ale też kosz słychać. Spręzyny w starym koszu są tak luźne, że brzęczą jak grzechotka dla dziecka, w "nowym" koszu są ciasne, bez luzu ale mimo wszystko na obr jałowych delikatnie słychać. Przestałem sie tym przejmować...maniek111 pisze:Głośna praca prawej strony silnika.Mechanik stwierdził że to kosz sprzęgłowy ale wystarczy wymienić sprężyny na sprzęgle i będzie cisza ( czy ma to sens ).
				maniek111
- Model: varadero
Czy jest jakiś problem z wymianom koszaeneron pisze:Ja kupiłem drugi kosz za 200 zł założyłem i jest znacznie ciszej ale też kosz słychać. Spręzyny w starym koszu są tak luźne, że brzęczą jak grzechotka dla dziecka, w "nowym" koszu są ciasne, bez luzu ale mimo wszystko na obr jałowych delikatnie słychać. Przestałem sie tym przejmować...maniek111 pisze:Głośna praca prawej strony silnika.Mechanik stwierdził że to kosz sprzęgłowy ale wystarczy wymienić sprężyny na sprzęgle i będzie cisza ( czy ma to sens ).
Żadnego problemu - tylko przed założeniem kosza sprawdź czy "zazębił" się napęd pompy oleju bo inaczej będzie "pozamiatane"
				maniek111
- Model: varadero
Jeśli ściągnę prawą pokrywę silnika to mam na górze kosz sprzęgłowy i pojadyńczo mogę odkręcać śrubę z sprężyną bez ściągania kosza sprzęgłowego ( mam racje czy nie )
- Imię: Andrzej
To nie o te sprężyny chodzi. Te są od dociskqnia tarcz sprzeglowych. Sprężyny kosza sprzeglowego są widoczne dopiero po jego demontażu. Element raczej nie wymienny.  Ktoś to regenerował ale jak się to spisuje nie wiem. Kupujesz używany kosz z pewnych rak lub nowy.
