głośna praca sprzęgła
: ndz lut 08, 2015 2:10 pm
Głośna praca prawej strony silnika.Mechanik stwierdził że to kosz sprzęgłowy ale wystarczy wymienić sprężyny na sprzęgle i będzie cisza ( czy ma to sens ).
https://hondavaradero.pl/phpBB3/
Ja kupiłem drugi kosz za 200 zł założyłem i jest znacznie ciszej ale też kosz słychać. Spręzyny w starym koszu są tak luźne, że brzęczą jak grzechotka dla dziecka, w "nowym" koszu są ciasne, bez luzu ale mimo wszystko na obr jałowych delikatnie słychać. Przestałem sie tym przejmować...maniek111 pisze:Głośna praca prawej strony silnika.Mechanik stwierdził że to kosz sprzęgłowy ale wystarczy wymienić sprężyny na sprzęgle i będzie cisza ( czy ma to sens ).
Czy jest jakiś problem z wymianom koszaeneron pisze:Ja kupiłem drugi kosz za 200 zł założyłem i jest znacznie ciszej ale też kosz słychać. Spręzyny w starym koszu są tak luźne, że brzęczą jak grzechotka dla dziecka, w "nowym" koszu są ciasne, bez luzu ale mimo wszystko na obr jałowych delikatnie słychać. Przestałem sie tym przejmować...maniek111 pisze:Głośna praca prawej strony silnika.Mechanik stwierdził że to kosz sprzęgłowy ale wystarczy wymienić sprężyny na sprzęgle i będzie cisza ( czy ma to sens ).
