Cieknący olej
Milano
Model: varadero
Cieknący olej
#1 Post autor: Milano »
Witam mam mały problem po wymianie oleju w jednym z krakowskich warsztatów motocyklowych pojawił sie niewielki ale jednak wyciek oleju? z duzej śruby umieszczonej centralnie w lewym deklu. Teraz pytanie czy wystarczy ja dokręcić czy tam jest może jakaś uszczelka a może jeszcze inny patent macie?
Re: Cieknący olej
#2 Post autor: melon1968 »
odkręć i oceń czy podkładka do wymiany, czy coś podlazło.
sliwa
Re: Cieknący olej
#3 Post autor: sliwa »
Taśma teflonowa bez problemu załatwi sprawę . Patent z auta , sprawdzony .
ADAMO16
Re: Cieknący olej
#4 Post autor: ADAMO16 »
Jak masz podkładkę miedzianą, to można ja wygrzać np. nad gazem. Powróci do swojego kształtu i będzie prawie jak nowa. Sprawdzone i polecone przez mechaników.
Varadero XL 1000 juz jest :)
płock1964
Model: sd1
Re: Cieknący olej
#5 Post autor: płock1964 »
Milano pisze:Witam mam mały problem po wymianie oleju w jednym z krakowskich warsztatów motocyklowych pojawił sie niewielki ale jednak wyciek oleju? z duzej śruby umieszczonej centralnie w lewym deklu. Teraz pytanie czy wystarczy ja dokręcić czy tam jest może jakaś uszczelka a może jeszcze inny patent macie?
Jeśli to Waradero 1000, to duża śruba centralnie na deklu ma oring ( 29,7 x 2,4 ) jako uszczelnienie. Wystarczy włożyć nowy i dokręcić odpowiednim momentem. Żadnych teflonów, bo nie odkręcisz.
sliwa
Re: Cieknący olej
#6 Post autor: sliwa »
Kolega to chyba na oczy nie widział taśmy teflonowej , ona w żaden sposób nie utrudnia odkrecania nic nie skleja , tylko uszczelnia .
płock1964
Model: sd1
Re: Cieknący olej
#7 Post autor: płock1964 »
sliwa pisze:Kolega to chyba na oczy nie widział taśmy teflonowej , ona w żaden sposób nie utrudnia odkrecania nic nie skleja , tylko uszczelnia .
Nie chce mi się komentować.
Re: Cieknący olej
#8 Post autor: melon1968 »
A jaką wytrzymałość termiczną ma teflon? Żadną
Taśmę teflonową stosuje się np. w pneumatyce gdzie nie występują wys.temp.
Re: Cieknący olej
#9 Post autor: janki5 »
Czy to w małym czy dużym wiadrze jest tam oring , wystarczy ją tylko za mocno dokręcić i można ja potem tylko zmasakrować przy odkręcaniu , teflon w tym przypadku można sobie wsadzić w d..... , tez miałem nie komentować ale może chociaż jeden nie zrobi takiego głupstwa , pozdrawiam wszystkich co maja ta śrubę na swoim "koncie".
sliwa
Re: Cieknący olej
#10 Post autor: sliwa »
W aucie ma wymienny tylko wkład filtra oleju i tak sięsskłada że pokrywę puszki filtra mam od roku uszczelnioną właśnie taśma teflonowa i zero wycieków i jjakoś temp silnika też wytrzymuje . Gdybym nie sprawdził to bym bzdur nie pisał .
brakus
Model: VFR 800
Re: Cieknący olej
#11 Post autor: brakus »
Hmmm teflon :thumbdown: Panowie nie róbcie garażowej kuźni :why: nie było tam teflonu na początku to niech nie będzie też na końcu. Trzymajmy się oryginalnego rozwiązania.
Teflon może okazać się dobry w trasie aby dojechać do domu tak samo jak srebrna taśma i trytytki :isok2:
sliwa
Re: Cieknący olej
#12 Post autor: sliwa »
dobrze gada , u mnie też miała być prowizorka na chwilę a jest już rok :hyhy: , oczywiście nie ulega wątpliwości że oryginał najlepszy
