Ciągnie na sprzęgle XL1000
- wodzuwo
- Model: XL 1000
Zimny silnik pierwszy bieg wchodzi bez problemu i na sprzęgle nie ciągnie zaś po rozgrzaniu silnika na jedynce przy wciśniętym sprzęgle lekko ciągnie i jest problem z wyrzuceniem na luz (wszystko to przy uruchomionym silniku)
Czy spotkaliście się z taką sytuacją i co może być przyczyną.
Re: Ciągnie na sprzęgle XL1000
W dziale "Zrób to sam" umieszcza się raczej porady JAK NALEŻY wykonać daną czynność a nie same zapytania (proponował bym przenieść do odpowiedniego działu)
- wodzuwo
- Model: XL 1000
Tu właśnie chodzi o to że chcę to zrobić sam i oczekuję porady co może być przyczyną takiego zjawiska.
kamilll
- Imię: Kamil
hehe zrób to sam, to zrób to sam
A jaki masz luz na klamce sprzęgła? Może wystarczy linkę podciągnąć?
- wodzuwo
- Model: XL 1000
Luz na klamce jest minimalny można powiedzieć nawet że brak luzu.
Problem powstaje przy rozgrzanym silniku.
Na jakim oleju jeździsz i od kiedy masz ten problem?wodzuwo pisze:Luz na klamce jest minimalny można powiedzieć nawet że brak luzu.
- wodzuwo
- Model: XL 1000
Nie wiem jak było wcześniej bo to świeży nabytek i to są pierwsze kilometry robione w Polsce ale zalany jest olej Motul 10W40.
Ten motul to z pewnego źródła?Bo to najczęściej podrabiany olej.wodzuwo pisze:Nie wiem jak było wcześniej bo to świeży nabytek i to są pierwsze kilometry robione w Polsce ale zalany jest olej Motul 10W40.
To zapewne nie rozwiąże problemu, ale serwisówka "mówi" o 10-20 mm luzu na klamce sprzęgła (mierzone na końcówce klamki).wodzuwo pisze:Luz na klamce jest minimalny można powiedzieć nawet że brak luzu.
- wodzuwo
- Model: XL 1000
Ja kupiłem go w sklepie motoryzacyjnym w swojej miejscowości a czy to był podrabiany to trudno to stwierdzić no ale czy to może mieć wpływ na pracę sprzęgła.melon1968 pisze:Ten motul to z pewnego źródła?Bo to najczęściej podrabiany olej.wodzuwo pisze:Nie wiem jak było wcześniej bo to świeży nabytek i to są pierwsze kilometry robione w Polsce ale zalany jest olej Motul 10W40.
- wodzuwo
- Model: XL 1000
Czy mam luz na klamce czy nie to niema żadnej różnicy w poprawnej pracy sprzęgła.james pisze:To zapewne nie rozwiąże problemu, ale serwisówka "mówi" o 10-20 mm luzu na klamce sprzęgła (mierzone na końcówce klamki).wodzuwo pisze:Luz na klamce jest minimalny można powiedzieć nawet że brak luzu.
Sprzęgło masz mokre więc olej ma znaczenie i luz na klamce tez.
Rozumiem, że piszesz konkretnie o twoim przypadku, że już to sprawdziłeś, tak? Bo ogólnie to ma znaczenie i sam się o tym przekonałem, gdy po wymianie linki sprzęgła luz okazał się być zbyt mały...wodzuwo pisze:Czy mam luz na klamce czy nie to niema żadnej różnicy w poprawnej pracy sprzęgła.james pisze:To zapewne nie rozwiąże problemu, ale serwisówka "mówi" o 10-20 mm luzu na klamce sprzęgła (mierzone na końcówce klamki).wodzuwo pisze:Luz na klamce jest minimalny można powiedzieć nawet że brak luzu.
- wodzuwo
- Model: XL 1000
Tak to jest konkretnie mój przypadek.james pisze:Rozumiem, że piszesz konkretnie o twoim przypadku, że już to sprawdziłeś, tak? Bo ogólnie to ma znaczenie i sam się o tym przekonałem, gdy po wymianie linki sprzęgła luz okazał się być zbyt mały...wodzuwo pisze:Czy mam luz na klamce czy nie to niema żadnej różnicy w poprawnej pracy sprzęgła.james pisze:To zapewne nie rozwiąże problemu, ale serwisówka "mówi" o 10-20 mm luzu na klamce sprzęgła (mierzone na końcówce klamki).wodzuwo pisze:Luz na klamce jest minimalny można powiedzieć nawet że brak luzu.
Kolego nie wiem czy mnie dobrze zrozumiałeś u mnie sprzęgło na wciśniętej klamce się nie ślizga tylko lekko ciągnie(tylko przy rozgrzanym silniku, na zimnym jest wszystko OKEY).Najprawdopodobniej będzie mnie czekała zmiana oleju na innej firmy.
Chyba że macie jeszcze jakieś inne opcje.
A nie jest tak, że po rozgrzaniu oleju tarczki lekko puchną i sprzęgło zaczyna ciągnąć ?
