Strzały w tlumiki
- Imię: Andrzej
Strzały w tlumiki
Jak w temacie. Przy zejściu z obrotów dochodzi do kilku delikatnych strzałów w tlumiki. Dodam że moto po synchronizacji gaznikow i z nowymi świecami - zwykłe ngk. Dot. Rd 01
Potrafi czasami zgasnąć. Jakieś sugestie.?
BAJO
- Model: varadero
Re: Strzały w tlumiki
Uszczelki w tłumikach do wymiany.
- Imię: Andrzej
Jakie uszczelki.? Nie robisz mnie w konia 1 kwietnia?BAJO pisze:Uszczelki w tłumikach do wymiany.
Nieszczelny układ wydechowy , prawdopodobnie uszczelki tak jak kolego Bajo pisał .
- staciek
- Imię: Staszek
połączenia kolektor - tłumik - są tam takie teflonowe tuleje (ok 50 zł/szt.) i któraś jest już nieszczelna - dostaje się lewe powietrze i tak się dzieje, niestetymotoendriu pisze:Jakie uszczelki.? Nie robisz mnie w konia 1 kwietnia?BAJO pisze:Uszczelki w tłumikach do wymiany.
u mnie w SD02 było tak samo
Alternatywą są tuleje z mosiądzu - trwalsze i wielokrotnego użycia
tu podobny http://www.hondavaradero.pl/phpBB3/view ... f=6&t=6960 temat i prawie kompletne ;-) wymiarowanie tulei
;* Varadero XL 1000
- Imię: Andrzej
Dzięki. Znalazłem już nawet takie na allegro. 23 - 26 zł za szt. + przesyłka.
Pawlo
- Model: VARADERO
potwierdzam to co napisał staciek
miałem tak samo w SD1
po wymianie jak ręką odjoł
Są dwa rodzaje tulejek.Kolektor -tłumik(2 szt) i kolektor -kolektor(tylny cylinder 1szt).motoendriu pisze:Dzięki. Znalazłem już nawet takie na allegro. 23 - 26 zł za szt. + przesyłka.
- Imię: Andrzej
Znalazłem je. Przyglądałem się i nie widać tam żadnych przedmuchow.?melon1968 pisze:Są dwa rodzaje tulejek.Kolektor -tłumik(2 szt) i kolektor -kolektor(tylny cylinder 1szt).motoendriu pisze:Dzięki. Znalazłem już nawet takie na allegro. 23 - 26 zł za szt. + przesyłka.
- staciek
- Imię: Staszek
zostaje sprawdzenie (wymiana) świec i filtra powietrza... ale mogą być i inne przyczynymotoendriu pisze:Znalazłem je. Przyglądałem się i nie widać tam żadnych przedmuchow.?melon1968 pisze:Są dwa rodzaje tulejek.Kolektor -tłumik(2 szt) i kolektor -kolektor(tylny cylinder 1szt).motoendriu pisze:Dzięki. Znalazłem już nawet takie na allegro. 23 - 26 zł za szt. + przesyłka.
;* Varadero XL 1000
- Imię: Andrzej
Filtr ok. Świece nowe no może prawie nowe. Chyba sobie odpuszczę te pykanie w tłumik. Mi to nie przeszkadza.Sezon przejeżdże a potem się moto przeglądanie, świeczki filtr się wymieni a jak trzeba to i uszczelki kolektorów. Porady były bardzo pouczające i pomocne. DZIEKUJE.
Najczęściej pada tulejka 2 cylindra koło wahacza/silnika a tam ciężko zajrzeć .
bigwaldi
- Marka motocykla: Varadero
- Model: SD02
Jest jeszcze opcja z gaźnikami*, które zaciągają lewe powietrze przy odpuszczeniu gazu, można to sprawdzić przez psiknięcie aerozolem w gardziele jak jest odpuszczona manetka jak będzie sobie zwiększał obroty przy psiknięciu to gaźniki są nieszczelne. Jeżeli by to było to, wtedy niestety regulacja może nie wystarczyć, jak będzie denerwować to albo regeneracja albo wymiana na używane (widziałem po alegrach za 200 zł).
*wypociny własne nieautoryzowane przez kogokolwiek
- Imię: Andrzej
Pisząc gardziele miałeś na.myśli krućce? Czy chodzi o inne miejsce?
bigwaldi
- Model: SD02
Tak, miałem na myśli króćce ale zanim to zrobisz to niech ktoś mądrzejszy powie czy to bezpieczne... ja to robiłem u siebie ale nie wiem czy to jest zdrowa metoda
