ustawianie luzów zaworów
piotrek2705
#1 Post autor: piotrek2705 »
witam jako ze robię mały remoncik człowiek nie jest taki żeby nie sprawdził zaworów czytając serwisówkę mam rozumiec ze ustawiając na znaku FT ustawiam zawór ssacy i wydechowy cylindra front czyli luz ssący 0.15 a wydechowy 0.24 i analogicznie ustawiam na znaku RT i ustawiam zawory tylnego cylindra czy dobrze to zrozumiałem ?
damian
Model: varadero 125 xl
Re: ustawianie luzów zaworów
#2 Post autor: damian »
Tak. Dobrze zrozumiałeś. Pamiętaj tylko, że na jeden cykl pracy przypadają dwa obroty wału. To bardzo ważne. Jeżeli ustawisz w nie tym obrocie to będziesz miał strasznie duże luzy. Usłyszysz je na pewno. Jeżeli nie będziesz wiedział na którym obrocie wału ustawiać a z zasłoniętymi wałkami nie będziesz wiedział. To wybierz ten moment gdzie poczujesz wyczuwalny luz. W złym położeniu luzu nie będzie żadnego.
#3 Post autor: melon1968 »
Przy regulacji zaworów wałki są zawsze na widoku.Jeśli ustawiono na znaki to krzywki się rozchodzą.
piotrek2705
#4 Post autor: piotrek2705 »
ok dzieki czyli ustawic na znaki dla odpowiedniego cylindra i regulowac ssący i wydechowy a potem dla drugiego cylindra i to samo
piotrek2705
#5 Post autor: piotrek2705 »
zawory ssace są od wewnątrz a wydechowe od zewnatrz ?
#6 Post autor: james »
Zasada jest taka, że bliżej kolektora wydechowego się zawory wydechowe :)
damian
#7 Post autor: damian »
melon1968 pisze:Przy regulacji zaworów wałki są zawsze na widoku.Jeśli ustawiono na znaki to krzywki się rozchodzą.
Nie wiem jak jest w dużym ale w małym nie widać krzywek. Od góry jest jakby pudełeczko, które na 90% jest za razem mocowaniem wałków i osłoną krzywek. Szczerze to nie zdejmowałem tej osłony ale tak podejrzewam. Trzeba zajrzeć do książeczki. :)
przemia
Imię: Przemek
Marka motocykla: Hodna
Model: Varadero XL125
#8 Post autor: przemia »
Podpowie ktoś co trzeba zdemontować żeby dało się zdjąć pokrywy do ustawiania zaworów? Przy okazji wymiany filtra powietrza zdemontowałem zbiornik, ale czy obudowę filtra też należy zdemontować czy powinno się zmieścić?
A owiewka? Gdzieś mi mignęło że aby dostać się do przedniej pokrywy trzeba zdjąć chłodnicę z mocowań ale nie mogę tego znaleźć.
kwadrat
Imię: Tomek
#9 Post autor: kwadrat »
Trzeba zdjąć puszkę powietrza, zdemontować przedni plastik przed chłodnicą, odchylić chłodnicę
przemia
Imię: Przemek
#10 Post autor: przemia »
Dzięki już ustawiłem.
