Scottoiler
- Imię: Jacek
- Model: Varadero 1000 XL
Scottoiler
Witam. Prosze o rade mam zamontowany oryginalny Scottoiler wyczerpał mi sie olej po uzupełnieniu nie chce mi zaciągnąć nowego ? Czy to sie jakoś odpowietrza ? Od zakupu uzupełniłem pierwszy raz wcześniej nie musiałem bo przy zakupie oba zbiorniki były na full zalane
Re: Scottoiler
Uzupełnij olej, odkręć dawkowanie na max, uruchom silnik i zaczekaj aż zacznie kapać. Ja jak sie spieszę i się zapowietrzy z braku "laku" to dmucham w rurkę odpowietrzającą i odkręcam na max dozowanie - bardzo szybko przewód wypełnia się olejem i wtedy zmniejszam dozowanie tak jak było przed zapowietrzeniem i już
- Imię: Jacek
Re: Scottoiler
Jest na max zrobiłem juz z 50 km i nic nie chce zaciągnąć oleju ???
- staciek
- Imię: Staszek
Re: Scottoiler
jaką masz wersje olejarki?JaCh pisze:Jest na max zrobiłem juz z 50 km i nic nie chce zaciągnąć oleju ???
podciśnieniowa czy elektroniczna?
;* Varadero XL 1000
- Imię: Jacek
Re: Scottoiler
Podcisnieniowa
Re: Scottoiler
to w takim razie sprawdź czy pod pokrętłem ilości podawanego oleju gdzieś Ci się nei rozszczelniła ta membrana.
Jeśli dmuchasz ustami w rurkę odpowietrzającą to niech druga osoba sprawdzi czy zaworek się unosi.
Jeśli zaworek sie nie unosi to masz lewe powietrze tzn nieszczelność. Innej opcji już chyba nie ma (???)
Re: Scottoiler
Żeby nie zakładać nowego tematu.
Proszę o pomoc.
Jaki jest zakres regulacji (od ilu do ilu sekund) w "strzykawce" podciśnieniowej? u mnie na max kapie co 15 sekund, myślę, że za rzadko.
Strzykawka przy pokrętle regulacyjnym jest trochę zapocona.
Wykapał mi cały olej z przewodu i z igły smarującej a nowy nie chce napłynąć.
Czy strzykawka jest naprawialna?
Proszę o pomoc.
- staciek
- Imię: Staszek
Re: Scottoiler
U mnie w "elektroniku" zakres jest od 30 do 180 sekundMerlin pisze:Żeby nie zakładać nowego tematu.
Proszę o pomoc.
zwykle wystarcza ok 60-70 sekund między kroplami
;* Varadero XL 1000
Re: Scottoiler
Oooo... to cenna informacja, bo gdzieś znalazłem 2-8 sekund ale uważałem to za bzdurę.
Przewód od strzykawki do dyszy był całkiem pusty. Jutro zaleję go olejem i spróbuję jak najlepiej odpowietrzyć.
Ciekawe dlaczego strzykawka jest zapocona? czyżby leciało przy pokrętle regulacyjnym (nie mogę namierzyć)
