SD01/SD02 wymiana oleju w lagach - link
Poradniki krok po kroku...
Model: XL1000
#1 Post autor: Yanek »
Bartosz
Marka motocykla: Varadero
Model: XL 1000V
Re: SD01/SD02 wymiana oleju w lagach - link
#2 Post autor: Bartosz »
Hej rozebrałem lagi w wiaderku 2004 ABS dual i zastanawia mnie czy ta sprężyna była dobrą stroną wsadzona, nie będę pisał która żeby nie sugerować kto ma jaki pomysł ?
Model: XL1000
#3 Post autor: Yanek »
Bartosz pisze:Hej rozebrałem lagi w wiaderku 2004 ABS dual i zastanawia mnie czy ta sprężyna była dobrą stroną wsadzona, nie będę pisał która żeby nie sugerować kto ma jaki pomysł ?
Ja bym poszukał w serwisówce lub na youtube, zawsze coś znajdziesz. :isok2:
Na tej fiszcze specjalnie nic nie widać :rozgląda: http://www.bike-parts-honda.com/pieces- ... ADERO.html
Bartosz
Model: XL 1000V
#4 Post autor: Bartosz »
No nie widać to prawda złoże jak było złożone :)Może ktoś będzie rozbierał kiedyś i napisze która stroną powinna być włożona ta sprężyna :)
#5 Post autor: janki5 »
Ja mam progresywne sprężyny YSS i je montuje się do góry ( ciaśniejsze zwoje ) żeby nie zmieniały ilości oleju , co do oryginalnych to nie wiem , ale na pewno kilka osób już wymieniało , warto żeby się wypowiedzieli .
Bartosz
Model: XL 1000V
#6 Post autor: Bartosz »
Potrzebuje fachowej pomocy. Złożyłem wszystko w całość nalałem dokładnie odmierzona ilości oleju i cos nie tak . Wlałem w lewą lage 511 mm oleju góra duł kilka razy maksymalnie lage w duł i mierzymy wynik 93 mm powinno być 114 mm . Prawa to samo wlałem 538 ml góra duł kilka razy laga w duł pomiar 90 mm co jest nie tak panowie nie sugerować sie ilością tylko pomiarem mm czy jednak ilością ??
Serwisówka mówi tak ABS prawa laga 538 +/- 2,5 ml, 103 mm;
lewa laga 511 +/- 2,5 ml, 114 mm;
Bartosz
Model: XL 1000V
#7 Post autor: Bartosz »
Z tego co sie dowiedziałem to wlewa sie odmierzoną ilość oleju , poziom w mm jest do sprawdzenia ale będą inne wartości jeśli olej będzie innej gęstości ja wlałem syntetyk 10 w wiec zostawiam jak jest :)
#8 Post autor: melon1968 »
Te ilości masz podane na suche amory.Poziom oleju jest ważniejszy.10W taki ma być i syntetyk też chyba że na sprzedaż moto idzie. ;D
Bartosz
Model: XL 1000V
#9 Post autor: Bartosz »
Poziom oleju czyli w cm . ja wlałem tyle i serwisówka mowi i jezdzi sie rewelacyjnie a poziomu w cm nie ma ...
Wróć do „Zrób to sam”
