nierówna praca 3-3,5 tyś. obrotów
Romek
- Imię: Roman
- Marka motocykla: Varadero XL1000V
- Model: SD01
Panowie!
Mam problem z moim SD01 '2000 (gaźnikowy) 45 tyś. przebieg
Kiedy jadę z dużym obciążeniem (plecaczek + 3x kufry) i zwłaszcza pod strome podjazdy motor zaczyna nierówno pracować, szarpać i tracić moc w przedziale 3-3,5 tyś. obrotów.
Gdy przeciągnę pow. 3,5 tyś. wszystko wraca do normy i ciągnie jak należy...
Wszystko zaczęło się jeszcze w poprzednim sezonie na wyjeździe na Bałkany. Raz zabrakło mi paliwa i tankowałem na jakiejś podejrzanej stacji tak więc myślałem, że to kwestia zabrudzonego gaźnika. W zimie motor przeszedł duży przegląd:
- czyszczenie i regulacja gaźnika
- regulacja luzów zaworowych
- kontrola świec (były prawie nowe)
- oleje płyny itp.
- nowy napęd i ogumienie
W tym sezonie niby było OK, ale jak wybrałem się dalej to problem nierównej pracy w tym przedziale obrotów powrócił. Macie może jakieś pomysły...?
Z góry dzięki za pomoc!
- oleje płyny itp.
- wodzuwo
- Model: XL 1000
Re: nierówna praca 3-3,5 tyś. obrotów
Zacznij od wymiany świec. A to że wizualnie były prawie nowe to nie świadczy że muszą być dobre nieraz kupione nowe mogą być wadliwe.
- Model: sd01
Srawdż kolor świec może by mu troche dawke paliwa podnieść ?
A spróbuj jak się dusi otworzyć lekko sanie.
A w sercu zawsze XL600V
Po prostu jest mu ciężko - poniżej 3,5 tys. to można jeździć po płaskim z małym obciążeniem inaczej możesz uszkodzić silnik. Jak sam zauważyłeś przy wykręceniu na ponad 3,5 tys problem znika. Ja bym nic nie grzebał, tylko jeździł na trochę wyższych obrotach, żeby nie męczyć silnika.
Zmień świece.
Romek
- Imię: Roman
- Model: SD01
Cześć, dzięki za podpowiedzi...
Zobaczcie na świece
Przednia (lewa) bardziej zakopcona, tylna (prawa) dodatkowo wilgotna po wykręceniu...
Moim zdaniem ma za bogatą mieszankę i go lekko zalewa w zakresie średnich obrotów i poszarpuje.
Czy oprócz regulacji gaźnika, synchro i nowych świec coś warto by jeszcze sprawdzić ?
Zobaczcie na świece
Masz świeczki irydowe ?Romek pisze:Sorry, coś pochrzaniłem z linkiem do fotek w poprzedniej wiadomości
Romek
- Imię: Roman
- Model: SD01
NGK DPR8EVX9 platynowe
To OK, myśle,że regulacja gaźnika pomożeRomek pisze:NGK DPR8EVX9 platynowe
