Wyciek płynu chłodzącego
Milano
- Model: varadero
Witam mam kolejny problem z wyciekiem tym razem płynu chłodzącego. Mianowicie po przejechaniu pieknej trasy Kraków-Muszyna w punkcie docelowym czyli w Muszynie zauważyłem lekki biały naciek na ramie po prawej stronie pod deklem. Wyciek był nieduży ale jednak dodam jeszcze że jechałem w 2 osoby czyli moto dociążony prawie na max i przy największych podjazdach temp. dochodziła do połowy. Po powrocie do Krakowa w tym samym miejscu zauważyłem małą krople jak gdyby przepuszczała uszczelka, wytarłem szmatą i na następny dzień poza tym że został osad z płynu po wycieku śladu niema. Po mieście jeżdze sam i żadnych objawów wycieku nie widać ale że niedługo wybieram się w podróż do okoła Polski troche mnie to zaniepokoiło. Teraz pytanie czy to tylko uszczelka dekla czy może coś poważniejszego....co o tym sądzicie?
- Marcin
- Marka motocykla: Hooonda
- Model: XL 125 V
Re: Wyciek płynu chłodzącego
Napisz dokładnie skąd to ciekło. Z pod dekielka od pompy wody? Tam nie ma uszczelki tylko oring. W tym dekielku jest też śruba do spuszczania płynu z jakąś miedzianą uszczelką, może spod niej? Może opaska na wężu?
Milano
- Model: varadero
Wyciek był spod śruby dekla dużego a nie dekla pompy ale przyszło mi na myśl że to może puścił jakiś oring który jest w pompie bo jeśli to nie to to pewnie coś powżniejszego...ale właśnie chciałem zasiegnąć Waszej opinii na ten temat...bo to może być pierdoła...
- michalwnuk4
- Imię: michal
- Model: varadero 125
spod duzego dekla leciaby olej a nie plyn
ja obstawiam srube od spustu plynu,oring dekla pompy albo gumowy przewod wychodzacy z pompy.plyn poprostu sobie plynie na dol
jezeli pompa rozszczelnilaby sie w srodku to plyn mieszaby sie z olejem i widzialbys szara maz w okienku rewizyjnym
- ADAMO16
Milano może zapodaj fote? Zaznacz miejsce wycieku, bo zaczynamy wróżyć z fusów
Varadero XL 1000 juz jest
Milano
- Model: varadero
Jutro sprawdze dokładnie ale coś mi się wydaje że michalwnuk ma rację i to był wyciek ze śruby spustowej pompy bo to właśnie w tym miejscu wyciek był zauważalny...ale czy tam jest może jakiś oring na tej śrubie? Wszystko dokładnie oblukam jutro...
marcin1977
- Imię: marcin
na dole pod deklem jest otwór od pompy wody i czasem z niego troszke cieknie na kolanka panowie a zobaczycie pytanie czy to norma czy że trzeba kupić zestaw naprawczy do pompy ????
- Marcin
- Model: XL 125 V
To oznacza że pompa zaczyna Ci puszczać płyn. Trzeba kupić zestaw naprawczy.
fidel25
- Imię: Kuba
- Model: Varadero 125
Podłącze się pod temat.
Nie wiedzę na zewnątrz żadnego wycieku, a płynu ubywa i prawdopodobnie jest w oleju.
Czy zacząć od zestawu naprawczego ?? Czy może to sprawa poważniejsza ??
Zamawiać, wymienić i sprawdzić:
http://allegro.pl/honda-varadero-125-xl ... 13644.html
Świeżo wymieniłem olej i widzę, że już na wizjerze coś szarego się pojawiło.
- Model: sd01
nie wiem jak jest w małym varadero ale w większości motorków jest taki otwór technologiczny między uszczelnieniami pompy aby właśnie woda wypływała na zewnątrz nie przesiąkała dalej do oleju .fidel25 pisze:Podłącze się pod temat.
A w sercu zawsze XL600V
fidel25
- Imię: Kuba
No wiec płynu ubywa na ok 200 km ubyło od Max do min w zbiorniku wyrównawczym. Wycieku nie widze. W oleju nie jestem pewien czy jest bo po dłuższej jeździe maź jakby znikła. Gdzie jeszcze Ew. Szukać płynu ?
Motor chodzi elegancko, żadnego braku mocy, dymienia, kłopotów z odpalaniem itd.
- vaaks
- Imię: Władysław
- Marka motocykla: SUZUKI
- Model: DL 650
- Rocznik: 2017
Moim zdaniem jazda na oleju w którym prawdopodobnie jest płyn chłodzący prowadzi niechybnie do zniszczenia silnika. Wiem coś o tym w przypadku samochodu. Ale każdy robi jak uważa. Spuściłbym olej, ocenił go i zmierzył objętość, moze go przybyło.
fidel25
- Imię: Kuba
Patrząc na wizjer oleju nie przybywa i tu jest problem. Dlatego szukam innych opcji.
Kolega eneron miał podobny problem w dużym Varadero. Być może masz nieszczelność na pompie wody i leje się przelewem. Sprawdź czy któraś rurka przy misce olejowej (niezaślepiony gumowy wężyk) nie jest mokra; jeśli jest, zdiagnozuj od czego
- michalwnuk4
- Imię: michal
na dole karteru pod pompa wody jest otwor,jezeli uszczelniacz pompy wody jest zuzyty to tym otworem powinien wyciekac plyn.sprawdz czy otwor nie jest wilgotny i czy na kolektorze nie ma plamy w tym miejscu.
