problem zapłonu i HISS
akandrzej300
Model: varadero xl 1000
#1 Post autor: akandrzej300 »
witam, tym razem prosze o porade co robić, tzn;
- parę razy odpalam normalnie a czasem rozrusznik kręci ale przy swiecacej kontrolce hiss, pompa paliwa też wtedy nie podaje, nie wiem czy ma znaczenie wysoka temperatura bo ostatnio przy tych upałach no to naprawdę często sie to powtarza, wybadałem że pomaga wyciągniecie kluczyka i ponowne 'załadowanie obróconego o 180" ale nie zawsze lub poruszenie na luzie po metrze do przodu i tyłu - po prostu juz byłem przygotowany na pchanie 'z buta i desperacko spróbowałem odpalic jeszcze raz no i zagadało bez zająknięcia :clap: w wolnej chwili prosze kolektyw o pomoc - chciałbym w trasie zrobić przystanek wiedząc ze maszyna mi odpali :) dzieki
varadero 1000xl
2009 licznik mile
Komar, jawka , mz 251, yamaha tdm 850, aprilia Leonardo 250, aprilia atlantic 500, honda Varadero 1000 xl sd3
OCZEKUJMY NIEOCZEKIWANEJ KONTROLI
Re: problem zapłonu i HISS
#2 Post autor: janki5 »
Też tak parę razy miałem i chyba będę miał jeszcze nie raz .
Ja przekręcam rozrusznikiem kluczyk na off i przekręcam z powrotem i działa .
eneron
#3 Post autor: eneron »
To jest przypadłość nowszych Hond, miałem to samo w Transalpie 650 z 2006, czasem mam to w Varadero i koledzy w dwóch CBR 600 RR też to mają. Problem pojawia się sporadycznie, trzeba kluczyk cofnąć i ponownie obrócić do pozycji zapłonu i jest już OK
#4 Post autor: melon1968 »
Mnie też to dopadło i 5min przekręcałem kluczkiem w te i z powrotem.
ADAMO16
#5 Post autor: ADAMO16 »
Jak nie pomaga przekręcanie kluczyka, to najlepiej wyjąć główny bezpiecznik. To taki "reset" .
Varadero XL 1000 juz jest :)
#6 Post autor: janki5 »
Mi też przekręcenie kluczyka niekiedy nic nie daje , w moim przypadku zawsze się sprawdza nawet minimalne przekręcenie rozrusznikiem i wtedy dopiero cofam kluczyk na off i z powrotem . Bez stresu i na razie zawsze działa .
mikepi
Imię: Michał
#7 Post autor: mikepi »
Temat był poruszany, tylko nie pamiętam czy na tym forum czy na VCP. Problemem jest chyba czujnik położenia wału, ale ręki sobie nie dam uciąć (nie pamiętam)
akandrzej300
#8 Post autor: akandrzej300 »
witam - najlepszy sposób to opisany sposób kolegi "janki5" - na stacyjce włączonej przekręcic rozrusznik na zapłonie off /czerwony przycisk przy manetce gazu/,potem włączyc zapłon,przekrecic rozrusznik -no i odpalamy maszynę! - do tej pory /jakieś 10 przypadków/ -sprawdza się ten sposób :isok: -a cofniecie kluczyka na off nie działa- podobnie jak wyciągniecie bezpiecznika głównego - też nic, dzięki za zainteresowanie tematem, HEJ !
#9 Post autor: melon1968 »
Mój potrafi zapalić na świecącej kontrolce hiss
akandrzej300
#10 Post autor: akandrzej300 »
- ostatnio też udało mi sie odpalic na świecącym HISS- normalnie desperacja już była i masakra i stres,spóżniłem się do pracy- bo cofniecie kluczyka i przekręcenie rozrusznika na off tym razem nie pomogły, może ktoś wie czy można wyp...@@ ten cały HISS lub jeżeli to jest powiazane z czujnikiem położenia wału to jak to naprawić, zaczyna mnie to już złościć bo motór młody, fajny a podstawowa sprawa sknocona przez japońców - pozdr i szerokości :isok2:
#11 Post autor: melon1968 »
Zaobserwowałem że gaszenie moto kluczykiem a nie włącznikiem zapłonu zwiększa możliwość nie odpalenia moto.
szuler
Marka motocykla: Suzuki
Model: DL650A Ruda Suzia
#12 Post autor: szuler »
melon1968 pisze:Zaobserwowałem że gaszenie moto kluczykiem a nie włącznikiem zapłonu zwiększa możliwość nie odpalenia moto.
Myślę iż jest to subiektywne odczucie. Zawsze wyłączam kluczykiem a HISS kaprysi mi tylko kilka razy w roku - dla średniej rocznej 12kkm :)
Pozdrawiam,
Marcin
akandrzej300
#13 Post autor: akandrzej300 »
-ja zawsze gaszę najpierw zapłon później kluczyk i mimo to często się problem powtarza-w sumie codziennie-już nie wiem jakich czarów użyć ,) pozdrawiam'
szuler
#14 Post autor: szuler »
akandrzej300 pisze:-ja zawsze gaszę najpierw zapłon później kluczyk i mimo to często się problem powtarza-w sumie codziennie-już nie wiem jakich czarów użyć ,) pozdrawiam'
Czy sprawdzałeś układ elektrycny i mocowanie antenki - tez to była przyczyna a jak masz często to może to jest to. Poszukaj na tym forum i VCP - temat był mocno ćwiczony :)
Jakby tam było wszystko OK to pozostaje wymiana czujnika położenia wału bez gwarancji iż będziesz mieć dożywotni spokój. Koledzy po wymianach też mieli kapryszące HISSy :)
Pozdrawiam,
Marcin
akandrzej300
#15 Post autor: akandrzej300 »
- a gdzie jest ta antenka bo jestem słabo zorientowany,dzięki
