Łożysko lewego zacisku
cino
Model: Viadro 1000
#1 Post autor: cino »
Robiłem sobie dzisiaj zawias i odkryłem że mam całkowicie wyrąbane łożyska nr 24 z obrazka
oraz tulejkę nr 20
Czy wiecie może czy istnieje zestaw naprawczy do tego za normalny pieniądz?
Rozważam taką alternatywę, że tulejkę i uszczelnienia kupię w ASO, a łożyska w sklepie z łożyskami (bo w Hondzie kosztuje tryliard). Ma to sens?
Re: Łożysko lewego zacisku
#2 Post autor: james »
Cześć,
zestawu naprawczego nie ma na rynku. Łożyska spokojnie możesz kupić zamienniki i z tego co pamiętam uszczelniacze też są do dostania osobno.
Łożysko igiełkowe: 14X20X12
Uszczelniacz: numer musisz wziąć z tego co masz założony, bo nie mam nigdzie zanotowanego...
Tuleja niestety w Hondzie.
cino
Model: Viadro 1000
#3 Post autor: cino »
Dziękuję za rady. Gdzie kupujecie części? Zrobiłem zamówienie w Motoriście, ale od czwartku nikt go nie ruszył, dodzwonić też się nie udało.
#4 Post autor: melon1968 »
Takie same ceny są w każdym salonie.W lublinie na pewno.
#5 Post autor: james »
melon1968 pisze:Takie same ceny są w każdym salonie.W lublinie na pewno.
Dokładnie, każdy salon ASO, no chyba, że masz jakieś rabaty przyznane :)
płock1964
Model: sd1
#6 Post autor: płock1964 »
cino pisze:Dziękuję za rady. Gdzie kupujecie części? Zrobiłem zamówienie w Motoriście, ale od czwartku nikt go nie ruszył, dodzwonić też się nie udało.
Na ATF działa prężnie gościu:
http://africatwin.com.pl/showthread.php?t=24067
cino
Model: Viadro 1000
#7 Post autor: cino »
Dzięki za namiary. Skorzystałem jednak wczoraj z lokalnego dealera i okazało się że większość rzeczy które potrzebuję będzie na sobote, a tulejka na wtorek, czyli jak dla mnie to mega szybko :-)
cino
Model: Viadro 1000
#8 Post autor: cino »
Szybkie podsumowanie, bo się narobiłem i o dziwo dało to efekty :-)
Potrzeba nam:
- tulejka 45452-MZ2-000 - uwaga bo na rysunkach do Varadero indeksy części są zamienione i tam ten numer ma górna tulejka, a potrzebujemy wymienić dolną, która w rzeczywistości ma indeks jak podałem
- dwa łozyska HK1412
- dwa uszczelniacze 45134-KB7-005, one maja wymiar 14x20xokoło 2,5 i chyba prędzej będzie kupić to w ASO niż znaleźć w katalogu.
Wymieniamy przy użyciu tuleji o średnicy troche mniej niż 20mm (u mnie zadziałała stara nasadka 14) oraz młotka :-) Wskazówki co do wymiany są w serwisówce w rozdziale Front suspension.
Po operacji zaczął płynnie hamować. Wcześniej hamowanie, szczególnie przy małych predkościach, było pulsujące, mniej więcej jak przy krzywej tarczy, ale bez efektu pulsowania na klamce. No i przestało stukać z przodu w momencie naciśnięcia na hamulec.
Riczi
Imię: Riczi
Model: Varadero XL1000V
#9 Post autor: Riczi »
Dla potomności - ile taka przyjemność ?
cino
Model: Viadro 1000
#10 Post autor: cino »
- tulejka 45452-MZ2-000 - ok 40 zł
- dwa łozyska HK1412 - na allegro 2zł najtańsze do markowych po 15zł
- dwa uszczelniacze 45134-KB7-005 - 2x11zł
Czyli w moim przypadku razem ok. 90zł.
