Varadero 125 bierze olej?
Zicen
Imię: Janek
Model: xl 125
#1 Post autor: Zicen »
Witam, dzis rano, wsiadłem na honde, pojechałem do sklepu, wychodze i silnik zapalił na 1 cylinder, gdzy dałem wiecej gazu, prawie do odcięcia, i silnik zapalaił na dwa cylindry, ale przy duzej ilosci gazu bardzo zadymił na czarno, i zauwazyłem ze pobrał troche oleju, gdy przejechałem sie jak juz chodził na dwa cylindry, gdy znowu dałem odcinke to silnik zaczął znacznie mniej dymic, dodam, ze gdy od zawsze silnik chodził na 2 cylindry to gdy przyłozyłem szmate do wydechu i gazowałem to nigdy nie była czarna ani nic podobnego, jak myślicie? Czy to juz pierscienie czy mogłoby sie skończyc na uszczelniaczach zaworów ?
Model: XL1000
Re: Varadero 125 bierze olej?
#2 Post autor: Yanek »
Zicen pisze:Witam, dzis rano, wsiadłem na honde, pojechałem do sklepu, wychodze i silnik zapalił na 1 cylinder, gdzy dałem wiecej gazu, prawie do odcięcia, i silnik zapalaił na dwa cylindry, ale przy duzej ilosci gazu bardzo zadymił na czarno, i zauwazyłem ze pobrał troche oleju, gdy przejechałem sie jak juz chodził na dwa cylindry, gdy znowu dałem odcinke to silnik zaczął znacznie mniej dymic, dodam, ze gdy od zawsze silnik chodził na 2 cylindry to gdy przyłozyłem szmate do wydechu i gazowałem to nigdy nie była czarna ani nic podobnego, jak myślicie? Czy to juz pierscienie czy mogłoby sie skończyc na uszczelniaczach zaworów ?
O spalaniu oleju raczej świadczy jasny, lekko niebieski kolor spalin, te czarne to może sadza. Tak czy siak to kontrola ustawień i regulacja gaźnika . Wykręć świece i po kolorze elektrod tez dużo się dowiesz :isok: Obowiązkowo kontrola filtru powietrza i paliwa !!
ADAMO16
#3 Post autor: ADAMO16 »
Podobny przypadek miała znajoma, okazało się złe paliwo.
Varadero XL 1000 juz jest :)
dariusz82
Imię: Darek
#4 Post autor: dariusz82 »
Kolega miał taki sam przypadek w bandicie 600 - okazało się że paliwo było zasyfione. Dolej dobrego paliwka i będzie ok, a stacje na której tankowałeś omijaj szerokim łukiem :)
Marcin34
Model: Vadero
#5 Post autor: Marcin34 »
Czarne spaliny mogą mieć związek ze słabymi wtryskiwaczami ( zobacz sobie na http://www.autoserce.pl/jak-rozpoznac-a ... palin.html) mogą być zbyt delikatne i zamiast rozpryskiwać paliwo mogą je lać. Sprawdzałeś węże przy intercoolerze?
Krzychu
Imię: KRZYSZTOF
Model: varadero xl 1000
#6 Post autor: Krzychu »
intercooler w varadero???pierwsze słysze.
KM
Fotom
Model: XL125V
#7 Post autor: Fotom »
Po drugie - autor wątku nie ma wtryskiwaczy.
A po trzecie - pytanie z sierpnia :facepalm:
