Kierunki
RedOne
Imię: S
Marka motocykla: XL125V
Model: XL 125V
Kierunki
#1 Post autor: RedOne »
Po zakupie zdziwiła mnie odrobinę praca kierunkowskazów, po wciśnięciu odpowiedniego kierunku migacza jest "cisza", nic nie dzieje się przez około 3-4sek po czym nagle kierunkowskaz zaczyna normalnie pracować. Nie ma różnicy czy prawy czy lewy, procedura jest ta sama. Zmusza mnie to do "odpowiednio" wcześniejszego myślenia o włączeniu kierunkowskazu, ale na mieście przy szybszym poruszaniu się pomiędzy pasami często zanim kierunek zaskoczy to już jest po manewrze :P Co jeszcze zauważyłem (już po wyłączeniu silnika), że przy wejściu do pracy słychać ni to trzask ni to cichy stuk z przerywacza. Rozmontowałem to ustrojstwo, wszystko wygląda cacy, zero zaśniedziałych styków (które podejrzewałem o powodowanie owej przerwy) nie bardzo wiem jak to rozgryżć bez zakupu nowego/używanego przerywacza 2pinowego. Czy ktoś się może spotkał z czymś takim?
Re: Kierunki
#2 Post autor: Gregor »
jak by nie kombinować wygląda na przerywacz (choć jestem laikiem w tych sprawach).
Re: Kierunki
#3 Post autor: next22 »
Kupić preparat w spraju do styków (wd40 od bidy też może być) i "napścikać" w przełącznik będzie dobrze
A w sercu zawsze XL600V :)
kamilll
Imię: Kamil
Re: Kierunki
#4 Post autor: kamilll »
Typowa przypadłość w Varadero, smar który jest w przełączniku ok kierunkowskazów przy kierownicy w niższych temperaturach gęstnieje i powoduje zawieszanie się przełącznika i załączanie kierunkowskazów z opóźnieniem, a przy temperaturach ujemnych kierunki prawie wcale się nie załączają. Przerabiałem to zarówno w dużym jak i małym varadero, poniżej link z instrukcją czyszczenia takiego przełacznika, zarówno w dużym jak i małym varadero przełącznik jest niemal identyczny.
http://www.hondavaradero.pl/phpBB3/view ... =69&t=4573
