olej do lag
honzik
Imię: konrad
olej do lag
#1 Post autor: honzik »
potrzebuje info ile oleju do lag do viaderka 125 2001r
Marcin
Marka motocykla: Hooonda
Model: XL 125 V
Re: olej do lag
#2 Post autor: Marcin »
346 cm^3, 117 mm od górnej krawędzi ściśniętej bez sprężyny lagi.
fidel25
Imię: Kuba
Re: olej do lag
#3 Post autor: fidel25 »
Właśnie wymieniłem uszczelniacze w obydwu lagach (jeden ciekł).
To co zlałem przypominało bardziej bardziej rozpuszczony smar grafitowy niż olej.
Generalnie poza ciężkim umieszczeniem simeringu na miejscu poszło sprawnie.
Wlałem zgodnie z tym wątkiem 117mm od górnej krawędzi. Po 10km nic nie cieknie i przód pracuje zdecydowanie lepiej.
messix
Imię: Kamil
Model: FE 450-Varadero 1000
Re: olej do lag
#4 Post autor: messix »
i tak wlasnie powinno byc ;)
Raflik
Re: olej do lag
#5 Post autor: Raflik »
Panowie ja jestem po wymianie uszczelniaczy olej zalany 10w pierwszego dnia było wszystko ok Ale drugiego dnia znowu zauważyłem że cieknie na uszczelniaczu:/ już nie tak mocno Ale podejrzewam że to nastąpi:/
Więc pytanie takie czy to wina lagi? już do wymiany?
Re: olej do lag
#6 Post autor: melon1968 »
Lagi proste?
Raflik
Re: olej do lag
#7 Post autor: Raflik »
No nie widać aby były krzywe. Patrząc do okoła na oko to są proste.
Fotom
Model: XL125V
Re: olej do lag
#8 Post autor: Fotom »
Takie same.
Raflik
Re: olej do lag
#9 Post autor: Raflik »
dzięki wielkie :) pozdrawiam
Raflik
Re: olej do lag
#10 Post autor: Raflik »
A co się stanie jeśli wleje więcej oleju do lag? bedzie twardsze?
Ostatnio zmieniony czw sie 29, 2019 10:03 am przez Raflik, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: olej do lag
#11 Post autor: james »
O ile więcej? Jeśli to będzie +/-1 czy 2 mm wysokości to nawet tego nie odczujesz. Jeśli przelejesz mocno, to zawieszenie może być twardsze, może gorzej tłumić, a w skrajnych przypadkach mogą pojawić się wycieki (np. gdy przód ostro zanurkuje).
Raflik
Re: olej do lag
#12 Post autor: Raflik »
przykladowo jakies 15-20ml więcej na lage . Zalane są olejem 15 ale jak by za miękkie jeszcze trochę są.
Re: olej do lag
#13 Post autor: james »
Wydaje się być trochę dużo. Możesz zmierzyć długość sprężyn (wartość nominalna i graniczna podane w serwisówce). Rozumiem, że lagi "odpowietrzyłeś" tak? Tzn. po zalaniu przepompowałeś kilka-kilkanaście razy, odstawiłeś na 30 minut stojące, a dopiero później złożyłeś?
Raflik
Re: olej do lag
#14 Post autor: Raflik »
no tak przy samym pompowania lagów było słychać jak powietrze uchodzi i spada poziom oleju w nich do tych ok 117mm od górnej krawędzi do lustra +- 1-2 mm tak że tutaj wszystko ok . tylko chodzi mi tylko o Ty czy więcej oleju = twardsze zawiecho
no i odpowiedź już mam :)
dziękuję za odpowiedź:)
Re: olej do lag
#15 Post autor: Staszek1 »
Jeśli chcesz utwardzić zawieszenie, daj gęstszy olej.
Zalałeś 15W - dolej odrobinę 20W, choć z własnego doświadczenia nie wydaje mi się, aby to przyniosło drastyczne zmiany.
Ja mieszam 10W z 15W - efekt? chyba bardziej w samopoczuciu ;D
Nie przelewał bym drastycznie stanu zalecanego w serwisówce. Więcej oleju większe ciśnienie - szybsze wycieki.
