Przebicie.
- Imię: Andrzej
Przebicie.
Ciekawa przypadłość mojej sd01. Po dzisiejszym podłączeniu prostownika pod aku, na elementach metalowych a szczególnie na klamkach wyczuwalne jest napięcie takie delikatne wibracje - łaskotanie jak przy przebiciu. Dodam że wcześniej motocykl po odpaleniu na zimno po kilkunastu sek. pracy zszedł z obrotów i zgasł po czym nie dał sie juz uruchomić. Stąd konieczność ładowania aku. Czy wyjechała pompa paliwa co może a nie musi być przyczyną awarii może powodować przebicie na masę czy też coś innego powoduje brak możności odpalenia sprzętu.
- vaaks
- Imię: Władysław
- Marka motocykla: SUZUKI
- Model: DL 650
- Rocznik: 2017
Re: Przebicie.
Myślę, że przetarła ci się gdzieś izolacja przewodu i zwiera do masy. Będzie dość trudno zlokalizować gdzie, niestety trzeba zrobić przegląd instalacji, szczególne w miejscach "ruchomych " i tam gdzie ma styk z masą. Zastanawiam się dlaczego nie spalił się bezpiecznik odpowiedzialny za tę cz. instalacji. Jak się spali, będziesz wiedział gdzie szukać, masz na to całą jesień i zimę.
- michalwnuk4
- Imię: michal
- Model: varadero 125
Re: Przebicie.
sprawdz prostownik,jak mozesz to podlacz inny
mialem kiedys tak w aucie jak prostownik dostal przebicia to buda lekko laskotala
- Imię: Andrzej
Re: Przebicie.
Jest diagnoza. Pacjent przezyje. Podłączyłem drugi prostownik i objaw ten sam. Po odłączeniu grzanych manetek łaskotanie znika. Pojawia się ponownie po podłączeniu juz tylko jednego przewodu. Co ciekawe manetki się nagrzewają na pierwszej pozycji. Kolejnych pozycji nie można załączyć. Jeszcze jedna ciekawostka - nie rozładowuje to aku. a przynajmniej tak mi się wydaje.Manetki Ox...t. Winą natomiast za zgaśnięcia i brak mozliwosci odpalenia silnika jest pompa paliwa. Już kiedyś czyściłem styki przerywacza w pompie i liczyłem się z tym że w najbliższym czasie odmówi on posłuszeństwa. Objawy: odpali na jeden cylinder i chodzi tylko na wolnych obrotach. To samo przerabialem poprzednio przed czyszczeniem styków gdy były identyczne objawy. Czas zakończyć sezon i wziąść się za kolejny konkretny przegląd i regulacje.
- Imię: Andrzej
Re: Przebicie.
Po rozkręceniu pompki paliwa okazało się że jest spory nalot - zaśniedziały styk przerywacza co powodowało blokowanie go. Być może dostało się tam troche wilgoci. Po wyczyszczeniu pompa zaczęła pracować normalnie. Co ciekawe znikło przebicie po podłączeniu manetek. Mozliwe że to właśnie pompa była temu winna? Czy raczej ruszyłem kablami, które robiły zwarcie?
