Dziwne zdarzenie
- vaaks
- Imię: Władysław
- Marka motocykla: SUZUKI
- Model: DL 650
- Rocznik: 2017
Dziwne zdarzenie
Ostatnio zaskoczyło mnie dziwne zachowanie motocykla. Otóż w momencie zejścia z centralki zapaliły się wszystkie kontrolki i światła bez udziału kluczyka. Nie powiodła się próba wyłączenia przekręcając kilkakrotnie kluczykiem w stacyjce. Po kilkunastu sekundach wszystko zgasło czyli wróciło do normy. Zastanawiam się co było przyczyną takiego zdarzenia. Gdyby było jakieś zwarcie w instalacji, zjawisko powtarzało by się lub było by ciągłe. Macie jakieś wyjaśnienie ?
- Gregor
- Imię: Grzesiek
- Marka motocykla: Triumph
- Model: Tiger 1200
- Rocznik: 2013
Re: Dziwne zdarzenie
Duchy???
- Riczi
- Imię: Riczi
- Model: Varadero XL1000V
Gregor pisze:Duchy???
Zrób przegląd instalacji no chyba że wierzysz w duchy.
- vaaks
- Imię: Władysław
- Model: DL 650
- Rocznik: 2017
Duchów nie ma, a instalacja jest ok, zresztą gdzie szukać ew. skuchy.
- Riczi
- Imię: Riczi
Nie zalałeś wcześniej np. podczas mycia motocykla przełączników i stacyjki ?
- vaaks
- Imię: Władysław
- Model: DL 650
- Rocznik: 2017
Owszem, ostatnia jazda była w deszczu, ale po niej motocykl stał 3 tyg. w garażu.
- ADAMO16
Postawiłeś mokry motocykl w garażu, wilgoć zrobiła swoje. Gdybyś jeździł to motocykl prawdopodobnie by się ususzył
Kiedyś po deszczu w AT przestał działać przekaźnik pompy paliwa, 30 km jazdy naprawiło usterkę
Varadero XL 1000 juz jest
- vaaks
- Imię: Władysław
- Model: DL 650
- Rocznik: 2017
Ok, może woda, ale gdzie i co złego zrobiła? Mogę nagrzać garaż i woda odparuje.
Nie no, jak masz normalny garaż, w którym wilgotność powietrza nie jest na poziomie 100%, a motocykl nie stoi w kałuży, to woda po 3 tygodniach już sobie wyparowała. Problem musi być bardziej złożony. Przyznam, że nie mam pojęcia co to może być ale stawiał bym na jakąś korozję, albo obluzowanie jakiegoś kabla w stacyjce i okresowe zwieranie instalacji (może przy wstrząsie?). A pompa paliwa zaczęła chodzić? Czy tylko kontrolki i nic więcej się nie włączyło? Na razie bym nic nie robił, ale jak zjawisko wystąpi ponownie, to spróbuj nacisnąć starter bez wkładania kluczyka, jeżeli zagada to wiadomo, że to raczej stacyjka i tam trzeba grzebać. Chociaż może profilaktycznie warto zajrzeć w okolice stacyjki już teraz?
- vaaks
- Imię: Władysław
- Model: DL 650
- Rocznik: 2017
Całe zdarzenie wywołane było wstrząsem przy schodzeniu z centralki. Włączyły się kontrolki i światła, nie słyszałem pompy - byłem w "szoku"
. Garaż mam bardzo suchy i też nie stawiam na jakieś zalanie wodą w czasie jazdy - po jeździe w ulewie było jeszcze 200 km bez deszczu. Tak jak pisałem nic ne dało się zrobić przekręcając kluczyk w stacyjce, a wszystko po chwili samo zgasło. Jest w motocyklu jakiś czujnik " wywrotkowy " , może to on zafiksował?
czujnik jest kole zegarów ale to nie on.Sprowkuj podobne okoliczności. Jak nic się nie będzie działo to nie ma co szukać jeśli twierdzisz że instalacja ok.
