tylny cylinder problem
krzychu45
- Imię: krzychu
- Model: varadero
mam problem z jednym cylindrem [tylny] nie wpina się na obroty max. 3 tys.drugi ok. do końca zegara.ciśnienie w obu cylindrach jednakowe ]12 at.] zamieniłem gaźniki przedni na tył tylny na przód i to samo- problem z tylnym a przód ok.zamieniłem świece to samo zamieniłem cewki to samo. Miał ktoś podobny problem?
został mi jeszcze do wymiany chyba modem
Re: tylny cylinder problem
Co było robione ostatnio , jeżeli coś z zaworami rozrządem to warto sprawdzić ustawienie rozrządu można się machnąć o 180 stopni objawy są podobne moto się nie wkręca , już dwa takie przypadki poprawiałem .
krzychu45
- Imię: krzychu
- Model: varadero
dzięki za podpowiedź nie pisałem o tym ale sprawdzone i wszystko jest ok.A tak dokładnie to nie wiem co było robione została sprowadzona zza granicy w takim stanie [tzn. źle pali na tylny cylinder] może ktoś wie jak sprawdzić moduł w prosty sposób ?
- Akar
- Model: Varadero 1000 XL
Krzychu, sprawdź jeszcze raz. Janki5 prawde Ci powie! Mój mechanik źle ustawił rozrząd, sprawdził dwa razy i dalej był święcie przekonany, że wszystko dobrze zrobił! Dopiero Janki5 musiał go poprawić
a objawy były takie jak u Ciebie.
Tak jest sprawdzić rozrząd.W lewym deklu jest dwa korki-jeden do kręcenia wałem,drugi do ustawiania na znaki.
krzychu45
- Imię: krzychu
- Model: varadero
ok jutro na spokojnie jeszcze raz
Napisz jak Ty to sprawdzasz .
krzychu45
- Imię: krzychu
- Model: varadero
ustawiam pierwszy cylinder [przód] w GMP na znakach FT kreski na kole wałka rozrządu równo z głowicą zawory zamknięte następnie obracam wał w lewo i ustawiam tylni cylinder w GMP na znakach RT kreski na kole rozrządu równo z głowicą zawory zamknięte i jest tak jak opisałem i tylni cylinder dalej kuleje czasami na wolnych się odezwie ale to na moment bo na wolnych nie pracuje dopiero tak od 2tys do 3-4 tys.
Oczywiście znaki na wałkach na brzegach głowicy-1 i na przeciwko siebie-2 ale tu nie jestem pewien bo dawno nie reg.Luzy zaworowe w normie?A wałem kręci się w prawo.
Kolego piszę z pamięci jestem dopiero po wybudzeniu po operacji wiec mogę się walnąć
Znak na kole FT pierwszy cylinder , znaki na kółkach rozrządu fi fe na zewnątrz równo z płaszczyzną głowicy tłok w górze GMP krzywki na zewnątrz , obracasz walem w lewo na znak RT znaki ri re na zewnątrz równo z płaszczyzną głowicy tlok w górze GMP krzywki do wewnątrz , fi to ssący fe wydech in tak samo dla ri re , jeżeli tak masz i kompresja dobra luzu zawodowe ok , to możesz założyć ze mechanicznie ok . Zrobił bym jeszcze próbę zaworową szczelność.
krzychu45
- Imię: krzychu
- Model: varadero
szczelność zaworowa ? jak Ty to robisz na skręconym silniku oczywiście jest sposób bardzo prosty ale nie przy ciśnieniu w cylindrze 12,5 at. AleTwoja sugestia o zaworach dała mi podpowiedź otóż sprawdziłem czas i konty otwarcia i zamknięcia zawoów i SZOK!!!!!!!!!! Wałek rozrządu-złom pspawany szlifowany jakby własnej roboty nie zwracałem uwagi na wałek tym bardziej że w VARADERO jest jeszcze przykryty pokrywą i nie widać go przy zdiętej jedynie pokrywy klawiatury .Ale temat rozwiązany dzięki za wpisy i życze szybkiego powrotu do zdrowia A wałek tak wygląda
http://zapodaj.net/64b6ecf96d268.jpg.html
http://zapodaj.net/333adba2935c5.jpg.html
http://zapodaj.net/f716eb256c481.jpg.html
PANIE ON DO KOŃCA CHODZIŁ JAK PRZCZUŁKA TYLKO DŁUGO STAŁ DLATEGO TAK KULEJE PRZECZYŚĆ PAN GAŹNIKI I OK !!!!!!!!
I kolega się na to złapał
Na ogólnym podaj pełne dane tego handlarza żeby nikogo więcej w konią nie zrobił.
- wodzuwo
- Model: XL 1000
Z tym wałkiem rozrządu to że pospawany szlifowany jakby własnej roboty to tak nie do końca jest prawdą, przyczyna tkwi w smarowaniu tego walka.Jeżeli brak smarowania to żaden wałek nie wytrzyma takiego tarcia występującego między krzywką wałka a szklanką zaworową.Z pokazanych zdjęć właśnie to wynika.krzychu45 pisze:szczelność zaworowa ? jak Ty to robisz na skręconym silniku oczywiście jest sposób bardzo prosty ale nie przy ciśnieniu w cylindrze 12,5 at. AleTwoja sugestia o zaworach dała mi podpowiedź otóż sprawdziłem czas i konty otwarcia i zamknięcia zawoów i SZOK!!!!!!!!!! Wałek rozrządu-złom pspawany szlifowany jakby własnej roboty nie zwracałem uwagi na wałek tym bardziej że w VARADERO jest jeszcze przykryty pokrywą i nie widać go przy zdiętej jedynie pokrywy klawiatury .Ale temat rozwiązany dzięki za wpisy i życze szybkiego powrotu do zdrowia A wałek tak wygląda
- michalwnuk4
- Imię: michal
- Model: varadero 125
tez mysle ze raczej jest zatarty,sprawdz cisnienie oleju jezeli ok to gdzies zatkany kanal olejowy w tym cylindze,np jesli ktos niechlujnie lub co gorsza na silikon skladal (juz takie przypadki chodzily poswiecie) polaczenia karter-cylinder,ctlinder-glowica
Witam , dobrze ze znalazłeś skutek , ale to nie jest wałek z viadra ten ze zdjęć , co to za łożysko na końcu ??? , po drugie szklanka jest szersza od krzywki i nie możliwe jest takie wytarcie , posprawdzaj dokładnie bo ktoś tu niezłą szopkę odstawił , oczywiście sugeruje się tym skromnym kawałkiem zdjęcia .
Dzięki staram się szybko wracać
