Gaśnie na zimnym silniku
JaCh
Imię: Jacek
Model: Varadero 1000 XL
#1 Post autor: JaCh »
Witam koledzy. Zamieniłem niedawno sd1 na sd2 i pojawił sie mały problem zgasł mi juz trzeci raz. Zdażyło mi sie to na jeszcze nie rozgrzanym silniku,po przejechaniu kilkuset metrów gaśnie i zapala sie kontrolka FIS za pierwszym razem zatrzymałem sie odpaliłem bez problemu i dalej w drogę za drugim razem juz nie zatrzymywałem sie tylko rozruch i jadę ? Co to może być ? I jeszcz jedno pytanie w sd1 kontrolka paliwa zaświeca sie po przekręceniu zapłonu i gaśnie to znaczy ze pompa paliwa pracuje a w sd2 tez sie zaświeca po przekręceniu stacyjki ? Bo nie wiem czy mam spalona żarówkę czy tylko zaświeca sie na rezerwie ? Pozdrawiam
Re: Zgasł
#2 Post autor: next22 »
JaCh pisze:Witam koledzy.I jeszcz jedno pytanie w sd1 kontrolka paliwa zaświeca sie po przekręceniu zapłonu i gaśnie to znaczy ze pompa paliwa pracuje Pozdrawiam
To oznacza że czujnik poziomu jest sprawny nie ma nic wspulnego z pompą :*
A w sercu zawsze XL600V :)
JaCh
Imię: Jacek
Re: Zgasł
#3 Post autor: JaCh »
To znaczy ze przyciskiem przy kierownicy wł/wył czujnik poziomu paliwa czy wł/ wył pompę paliwa ?
Re: Zgasł
#4 Post autor: janki5 »
Włącznikiem na kierownicy włączasz pompę paliwa słychać jak pompa nabija ciśnienie i powinna zgasnąć kontrolka FI , problem z HISS jest ogólnie znany (poszukaj na forum)ale żeby w czasie jazdy gasł , czyżby czujnik położenia wału już całkiem zdechł .
JaCh
Imię: Jacek
Re: Zgasł
#5 Post autor: JaCh »
A czy w sd2 tez powinna kontrolka paliwa sie zapalić ? Czy tylko zapala sie przy rezerwie paliwa
ADAMO16
Re: Zgasł
#6 Post autor: ADAMO16 »
Tylko przy rezerwie.
Varadero XL 1000 juz jest :)
wodzuwo
Model: XL 1000
Re: Zgasł
#7 Post autor: wodzuwo »
JaCh pisze:Witam koledzy. Zamieniłem niedawno sd1 na sd2 i pojawił sie mały problem zgasł mi juz trzeci raz. Zdażyło mi sie to na jeszcze nie rozgrzanym silniku,po przejechaniu kilkuset metrów gaśnie i zapala sie kontrolka FIS za pierwszym razem zatrzymałem sie odpaliłem bez problemu i dalej w drogę za drugim razem juz nie zatrzymywałem sie tylko rozruch i jadę ? Co to może być ?
Problem może tkwić w pompie paliwa.
Miałem taką przypadłość.
JaCh
Imię: Jacek
Re: Zgasł
#8 Post autor: JaCh »
Styki pompy paliwa do wymiany ?
wodzuwo
Model: XL 1000
Re: Zgasł
#9 Post autor: wodzuwo »
W sd2 są inne pompy i w nich niema styków tak jak w sd1.
Musisz wymontować wkład pompy z obudowy i ją rozebrać potem dokładnie wymyć i przedmuchać sprężonym powietrzem.(chodzi o kanały w których osadza się nalot który blokuje przepływ paliwa ) po tym zabiegu zamontuj w układ paliwowy filterek paliwa.
Wkład pompy paliwa w sd2 wygląda tak:
Daj znać czy pomogło.
JaCh
Imię: Jacek
Re: Zgasł
#10 Post autor: JaCh »
Dzięki kolego. Narazie wszystko jest ok ale napewno przyjrzę sie pompie. Pozdr.
wodzuwo
Model: XL 1000
Re: Zgasł
#11 Post autor: wodzuwo »
Pompa jak będzie zasyfiona to po przekręceniu kluczyka będzie słychać ciężką prace pompy.
