Lamerskie pytanko dot. wymiany klocków hamulcowych
- TomekJ
- Imię: Tomek
- Model: Dawniej Varadero 125
Szybkie pytanko: po raz 1-szy w życiu wymieniłem klocki z przodu "własnymi ręcami" - wszystko zgodnie z zasadami sztuki. Natomiast po poskładaniu wszystkiego do kupy hamulce działają aż za dobrze, tj. po zwolnieniu klamki nadal lekko zaciskają się na tarczy (koło się obraca, ale lekkim oporem). Podejrzewam, że wynika to z dużej grubości nowych okładzin na klockach, ale chciałbym doświadczonych dopytać dla pewności, czy moje podejrzenie jest słuszne, a jeśli tak, to ile trwa "dotarcie się" tego wszystkiego ?
- waldeman
- Imię: Waldek
- Marka motocykla: BMW GS
- Model: F 800 ADV
- Rocznik: 2016
Re: Lamerskie pytanko dot. wymiany klocków hamulcowych
Koło powinno obracać się bez oporów, więc coś jest nie tak jak być powinno. U siebie miałem ten sam problem, pomogło oczyszczenie gniazd i prowadnic , oraz smar miedziany .
- TomekJ
- Imię: Tomek
No właśnie na moje oko nic nie powinno być źle. Cylinderki chodzą dobrze, zostały starannie wyczyszczone, prowadnice są przesmarowane i klocki chodzą na nich tak, jak trzeba...waldeman pisze:Koło powinno obracać się bez oporów, więc coś jest nie tak jak być powinno. U siebie miałem ten sam problem, pomogło oczyszczenie gniazd i prowadnic , oraz smar miedziany .
Jeśli masz podciuchane tarcze(rant) to klocki będą się układać.Oczywiście tłoczki wyczyszczone i nasmarowane smarem silik.
Poprzednicy napisali już prawie wszystko w temacie:
-jeżeli tłoczki są wymyte (np. płynem hamulcowym) i nasmarowane smarem silikonowym, chodzą bez zacięć to tutaj problemu być nie powinno (nadmiar smaru warto wytrzeć, bo po kilku wyjazdach będziesz miał tam pełno piachu),
-jeżeli masz rant to klocki muszą się ułożyć do tarcz, okres docierania zależny od wielkości progu - zazwyczaj poniżej 300 kilometrów,
-warto sprawdzić, czy prowadnice nie mają nigdzie wżerów, ani nie są przytarte - w takich miejscach klocki lubią się klinować, co w skrajnych przypadkach prowadzi do krzywego ścierania klocka.
Ponadto warto na spokojnie docierać klocki, aby ich nie zeszklić
- TomekJ
- Imię: Tomek
I to się zgadza, ułożyły się wczoraj po 200james pisze:klocki muszą się ułożyć do tarcz, okres docierania zależny od wielkości progu - zazwyczaj poniżej 300 kilometrów
Dziękuję za głosy w dyskusji
- dajan
- Imię: Damian
- Model: Varadero 125
pisza sąsiad chodź nie wiem w którą stronę rzucasz beretem
czasami jak ktoś pierwszy raz wymienia klocki to może nie odsać nadmiaru płynu hamulcowego ze zbiorniczka
- TomekJ
- Imię: Tomek
W stronę Pyrzowic. A co do płynu - nie było potrzeby, ale uwaga słuszna o tyle, że w przypadku klocków niefirmowych okładziny faktycznie mogą być na dzień dobry grubsze.dajan pisze:pisza sąsiad chodź nie wiem w którą stronę rzucasz beretem
- dajan
- Imię: Damian
ale i tak trzeba śrubki popuścić by powietrze wyszłoTomekJ pisze:nie było potrzeby
co do Pyrzowic to może sie trefimy bo jak nie ma gdzie jechać to siedzymy z bratem na ławeczkach zafundowanych przez unię w lasku za lotniskiem
- TomekJ
- Imię: Tomek
Eee... Nie wiem wprawdzie, o jakich ławeczkach mówisz, ale jakbyście się kiedyś wybierali w okolice, to dajcie znać np. w dziale "Województwo Śląskie". W okolicy lotniska jest parę ciekawych miejsc do zobaczenia, np. resztki poniemieckich instalacji starego lotniska.dajan pisze:co do Pyrzowic to może sie trefimy bo jak nie ma gdzie jechać to siedzymy z bratem na ławeczkach zafundowanych przez unię w lasku za lotniskiem
