Wymiana tarcz zegarów - ustawienie wskazówek.
Wojo
Model: XL1000 ABS
#1 Post autor: Wojo »
Po wymianie tarcz na białe w moim sd02 wskazówki sczegolnie predkosci ustawiaja sie po zalaczeniu zaplonu na 20km i raczej nie chce pracowac i wracac prawidlowo, czy ma ktos na tego typu zachowanie - patent. Czy krecic i nakrecac wskazowki w jedna lub druga strone czy moze jest jakis inny knif? Prosze o pomoc
WB
ropa2
Imię: Roman
Marka motocykla: Yamaha
Model: FJR
Re: Wymiana tarcz zegarów - ustawienie wskazówek.
#2 Post autor: ropa2 »
jakbyś przejrzał tematy z licznikami to znalazłbyś choćby moj wpis w dziale elektryka , ale kojarzę że takich tematów było wiecej.
ropa2 pisze:Jako że dziś było bardzo ciepło jak na luty, nowe aku włożone , nowa kanapa od Wijalis założona , przetestowałem licznik po przeróbce z mil na kilometry.
Przełożyłęm tarczki kupione na allegro, dla potomnych. Ściągamy dwoma łyżeczkami z wyczuciem wskazówki przy ośce . Ale przed tym przestawiamy wskazówki za ogranicznik , tak aby swobodnie spadły. spadają ok 2 cm niżej, zaznaczamy flamastrem gdzie się zatrzymały. Wtedy je ściągamy. Po zamontowaniu nowych tarcz z kilometrami wkładamy wskazówki w to miejsce gdzie uprzednio flamastrem zaznaczyliśmy wskazówki. I nie ma siły aby nie było dobrze . dzis sprawdziłem z gpsem i jest git , tak samo jak było poprzednio , tylko w milach.
Jeśli już ktoś to opisał, proszę o wybaczenie. amen :))
LukasW
#3 Post autor: LukasW »
Jak się zacinają to może ośki pogięte. Przy samych źle założonych wskazówkach oszukiwałby tylko.
Wojo
Model: XL1000 ABS
#4 Post autor: Wojo »
Nie zacinaja sie lecz faktycznie kurcze nie zrobilem tak jak kolega wspominal czyli zaznaczyc i potem wrocic do tego ustawienia poprostu ladnie wyciagnalem obie zalozylem nowe tarczki i ladnie wlozylem obie.tyle ze niby wszystko jest ok ale jak dostaja napiecia to od predkosci wskakuje na 20 a potem ladnie schodzi w dol.czyli sa niedokladne i zle wskazuja.teraz tylko czy nimi krecic po cale dlugosci w jedna czy druga czy jest inny sposob.
ropa2
Imię: Roman
Model: FJR
#5 Post autor: ropa2 »
Spróbuj wyciągnąć raz jeszcze wskazówkę, załóż wskazówkę ok 2 cm niżej niż ogranicznik . Następnie delikatnie przesuń wskazówkę nad ogranicznik tam gdzie jego miejsce.
Wojo
Model: XL1000 ABS
#6 Post autor: Wojo »
Niestety chyba cos sie jednak spierd.... obrotomierz chodzi dobrze ale predk oszukuje o 30km/h czyli 50 zamiast 80, ustawienie wyzej wskazowek powoduje ze, zaczynaja od 20 a nie od zera, od zera oszukuja o 30km/h i dupa, kurde ze tez podkusilo mnie zeby wymieniac tarcze zegarów:(
