Kufer Givi V56NNT i mocowanie do używanej płyty Givi E212
picnic
#1 Post autor: picnic »
Zakupiłem kufer jak w temacie, choć chyba sam model nie jest najistotniejszy. Miałem już używaną płytę Givi E212 i do niej zamocowałem nowy kufer.
I teraz pojawia się pytanie, czy po zainstalowaniu kufra, u Kolegów również jest lekki luz czy kufry siedzą "na sztywno"?
Jak poruszam kufrem słychać lekkie "klekotanie", może nie lata zupełnie luźno, ale jednak mocowanie nie jest całkowicie sztywne.
Możecie napisać jak jest u Was? Może do nowego kufra powinienem kupić nową płytę? Ale jak mam kupić i mieć ten sam efekt to bez sensu:)
Stary kufer niestety zaczął odpadać (raz całkiem go zgubiłem podczas jazdy), ale to był chiński K-max i wyraźnie się w nim nadłamały te gniazda. Sama płyta nie wygląda źle.
No ale mam traumę żeby nowego znów nie zgubić...
Dajcie proszę znać jak jest u Was.
Varadero XL 1000 '99
Re: Kufer Givi V56NNT i mocowanie do używanej płyty Givi E21
#2 Post autor: melon1968 »
To normalka,do kufra przyklej kawałek gumy 3mm i po sprawie.
Merlin
#3 Post autor: Merlin »
Oryginalny kufer Hondy też "lata" na boki, nie jest mocowany na sztywno.
LukasW
#4 Post autor: LukasW »
Brak gumek na płycie i tyle . U mnie nic nie lata i nie klekocze. Kufer zapina się z płytą na sztywno. Trzeba go dopchnąć do zamka , ale jak gumowych odbojników brak tak będzie jak piszesz.
picnic
#5 Post autor: picnic »
LukasW pisze:Brak gumek na płycie i tyle . U mnie nic nie lata i nie klekocze. Kufer zapina się z płytą na sztywno. Trzeba go dopchnąć do zamka , ale jak gumowych odbojników brak tak będzie jak piszesz.
A takie gumki powinny być w oryginale?
Przykleiłem do spodu kufra gumowe paski i jest już sztywniejszy, mam nadzieję że nie wyskoczy z mocowań :)
LukasW
#6 Post autor: LukasW »
oskar111
Imię: jarosław
Model: varadero xl 1000
#7 Post autor: oskar111 »
Jest do kupinia taka tasma np w rolfikxie dosyc grubawa 5 milim. Z klejem super sprawa przyklej i po klopocie milem to samo przyklejlem i po klopocie mialem to samo a kup wiecej przyda sie do innych rzeczy np przy siedzeniu podklejlem bak sie niociera i td.
