Gaśnie na wolnych obrotach (1/2 bieg)
Szymon82
Imię: Szymon
Model: Varadero 1000 XL
#1 Post autor: Szymon82 »
Witam. Juz 4 czy 5 raz mialem problem z gasnieciem viadra. Wczoraj zrobilem jakies 80km po czym moto stalo na sloncu okolo 3godz. Wsiadlem odpalilem przejechalem 20km i przy zmianie z 1 na 2 i niskich obrotach moto zgaslo. Kiedys bylo podobnie z tym ze gaslo non stop przy jezdzie z 1 na 2 drugi bieg. Po przewietrzeniu viaderka jest ok. Temp ma na to wplyw? Tylko na co? Wiadro z 2004 jakies 27tys
Pozdrawiam. Szymon
sliwa
Re: Gaśnie..
#2 Post autor: sliwa »
ja bym wymienił filtr powietrza , podobną sytuację mam w aucie jak jest gorąco i mam zasyfiony filtr powietrza.
Szymon82
Imię: Szymon
Re: Gaśnie..
#3 Post autor: Szymon82 »
Wymienilem z miesiac temu zastosowalem ceramizer do silnika
I jest nadal to samo
Jimi
Imię: Kamil
Model: SD01
Re: Gaśnie..
#4 Post autor: Jimi »
Nie wiem akurat czy jest w Wiadrze ale z doświadczenia z innymi moto podobne figle czasem sprawia czujnik złożenia stopki bocznej.
leszek72
Imię: Leszek
Marka motocykla: Crf 1100
Model: ATAS
Rocznik: 2024
Re: Gaśnie..
#5 Post autor: leszek72 »
Może odpowietrzenie zbiornika zatkane i robi się podciśnienie lub za duże ciśnienie.
neuroManiak
Model: Varadero Xl 1000
Re: Gaśnie na wolnych obrotach (1/2 bieg)
#6 Post autor: neuroManiak »
mam to samo - ale podobno jest taka Choroba Hondy - ŁAdowanie- sprawdź jaki masz prąd przy włączonym silniku i bez obrotów- ja dziś dowiedziałęm się że mam ładowanie do wymiany bo może paść w każdym momencie- u mnie problem zaczoł sie po myciu :(
Aby żyć trzeba czuć
LGW
796444058
Jimi
Imię: Kamil
Model: SD01
#7 Post autor: Jimi »
Możesz też zastosować płyn do paliwa myjący wtryski.
neuroManiak
#8 Post autor: neuroManiak »
używam akry a pożniej szampon z woskiem omijają elektryke :) choroba podobno jest znana ale na forum nie widze tematu
Aby żyć trzeba czuć
LGW
796444058
Jimi
Imię: Kamil
Model: SD01
#9 Post autor: Jimi »
Nie wiem czy się dobrze zrozumieliśmy :D Polecałem płyn do wtrysków w przypadki gaźnięcia- jeśli elektryka okazałaby się sprawna :) Może się zasyfiły trochę.
LukasW
#10 Post autor: LukasW »
Jeżeli to motocykl na wtrysku a raczej w 2004 innych nie było to powinno się dać sczytać błędy i ja bym od tego zaczął.
Uszkodzony czujnik położenia wału, lambda, może dać takie objawy jak piszesz.
