Szuranie z lewej strony silnika
Daavis
Imię: Dawid
#1 Post autor: Daavis »
Cześć!
Od niedawna posiadam varadero i irytuję mnie dźwięk szurania. Wydaję mi się, że wydobywa się on z lewej części silnika.
Mało się znam na motocyklach więc jak to jest coś prostego to proszę nie krzyczeć ;)
Ktoś wie co to może być?
syndoktora
Re: Szuranie z lewej strony silnika
#2 Post autor: syndoktora »
Witam, czy udało Ci się ustalić co było powodem takiego zachowania silnika?
U mnie też jest taki sam problem.
syndoktora
#3 Post autor: syndoktora »
Czy ktoś wogule tu zaglada? Bo wydaje mi się że dawno tu nikt nie zaglądał...
ADAMO16
#4 Post autor: ADAMO16 »
Zagladaja. Zobacz tylko ile jest wyswietlen, nie pisza bo nie wiedza. Lepiej czasami nic nie pisac niz glupoty.
Szuranie slychac z gornej czesci silnika czyli cylindrow czy dolu? Jak gora to moze rozrzad, lancuch luzny. To trzeba pokrywy zdjac i zalukac stan lancucha i napinaczy.
Varadero XL 1000 juz jest :)
syndoktora
#5 Post autor: syndoktora »
Raczej góra, sprawdzałem wczoraj napinacz w drugim cylindrze. Wyciągnąłem go, wkręciłem (schował się). Zamontowałem go i wysunąłem. Po odpaleniu wydawało mi się że dźwięk ustał ale po krótkiej chwili wrócił. Czy te napinacze się reguluje manualnie, czy automatyczni kasują same luz?
ADAMO16
#6 Post autor: ADAMO16 »
Jaki stan lancucha? Bardzo wyciagniety wg wskaznikow? Ja mam sd02 i tam poprawili napinacze. Moze ktos z sd01 sie wypowie. Cos obilo mi sie o uszy o jakis sprezynkach.
syndoktora
#7 Post autor: syndoktora »
no właśnie nie wiem jak sprawdzić rozciągnięcie łańcuszka
ADAMO16
#8 Post autor: ADAMO16 »
http://www.hondavaradero.pl/phpBB3/view ... f=6&t=3605
Szeroki temat o rozrzadzie
Ale jestem bystry :wallbash: kolega ma 125 a ja o 1000 pisze.
syndoktora
#9 Post autor: syndoktora »
wyeliminowałem już napinacze i łańcuszki rozrządu... zostało się już chyba tylko łożyska. Chyba, że ktoś ma jakieś sugestie??
syndoktora
#10 Post autor: syndoktora »
Dziś usłyszałem ciekawą teorie, rzekomo sprzęgło może wydawać takie dźwięki...
Ktoś się wypowie?
michal81
Imię: Michał
Model: Varadero XL 125
#11 Post autor: michal81 »
Cześć, czy doszedłeś już co to było, mam taki sam dźwięk, fajnie że wyeliminowałeś te wcześniejsze podejrzenia, ale powiem tak, ile razy słucham silnika innych motorów np na you tubie to słyszę to samo więc może ten typ tak ma?
Michał
syndoktora
#12 Post autor: syndoktora »
Tuż przed kompletnym demontażem silnika dźwięk był taki przy około 7000rpm
ten dźwięk nie jest normalny, rozebrałem w zasadzie cały silnik i po dokładnych oględzinach okazało się że:
-jeden konik zaworowy jest przytarty(prawdopodobnie nie dostawał oleju)
-śruby od regulacji luzów zaworowych są wyklepane nadają się do wymiany
-zawory również są wyklepane (śruby wyżej wymienione porobiły dołki w zaworach) nie ma możliwości ustawienia prawidłowego luzu zaworowego.(Te defekty można było dostrzec dopiero po demontażu głowicy i rozłożeniu jej na części.)
-łańcuszki rozrządu mimo że nie są rozciągnięte, nadają się do wymiany
-zęby na kołach zębatych rozrządu już powycierane więc wymiana
-pierścienie tłoków (zwłaszcza olejowe) były już słabsze więc wymiana.
A tutaj numery części i cennik, może komuś się przyda:
Zestawienie części XL125V - 2001
14431KGB610 - 139 zł konik zaworowy
90012426000 - 22,70 * 4 szt = 90,80 zł śuba regulacji zaworów
14321KGB900 - 113 * 2 szt = 226 zł koło zębate rozrząu
14401KEH901 - 152 * 2 szt = 304 zł łańcuszek rozrządu
12191KGB611 - 27 * 2 szt = 54 zł uszczelka pod cylinder
12251KGB611 - 63,70 * 2 szt = 127,40 zł uszczelka pod głowicę
11394KGB611 - 56,03 zł uszczelka dekla prawa strona
11395KGB611 - 32,08 zł uszczelka dekla lewa strona
13021KGB305 - 166,53 zł * 2 szt = 333,06 zł pierścienie
+18 zł przesyłka DPD
RAZEM: 1380,37 zł
michal81
Imię: Michał
#13 Post autor: michal81 »
szczerze powiedziawszy chodziło mi o szuranie jak z pierwszego filmiku w tym wątku, to co Ty przedstawiasz to chyba trochę inny dźwięk, ale mogę się mylić.
syndoktora
#14 Post autor: syndoktora »
Na pierwszym filmie silnik chodził na niskich obrotach I wg mnie tam chodziło o łożyska na walkach rozrządu. Niestety tego się nie dowiemy bo autor postu zwyczajnie nie odpowiada ani na forum ani na Youtube. Sprawdź czy przy wysokich obrotach dźwięk staje się bardziej intensywny.
michal81
Imię: Michał
#15 Post autor: michal81 »
nie rzęźi jak u Ciebie, raczej chodzi miękko
