Po dłuższej przerwie - jeden gar...
atego815
Marka motocykla: Varadero
Model: 1000 SD1
#1 Post autor: atego815 »
Problem:
Po przerwie 2-3 tyg i więcej (1000 na gaźniku ) odpala na jeden gar...Pozwalam mu chwilę chodzić na tym jednym, ale drugi nie chce załapać... Dopiero po dobrych paru minutach, po kilku kolejnych zapaleniach, w końcu nagle zaskakuje drugi...
Domysły własne:
świeca, cewka, przewody, układ paliwowy, foch że stała tak długo....
Czyli wszystko sprawdzać konsekwentnie po kolei...A może ktoś już miał dokładnie taki efekt? było by szybciej :)
Diagnoza??
adam3911
Model: Xl sd02 1000
Re: Po dłuższej przerwie - jeden gar...
#2 Post autor: adam3911 »
atego815 pisze:Problem:
Domysły własne:
Diagnoza??
Po przerwie 2-3 tyg, domyslam sie ze bylo odpalanie w garażu? Jeśli tak to zabiles swiece
#3 Post autor: melon1968 »
Z nie palącego gara wykręć świece i wygrzej ją np.na kuchence gazowej.
Model: XL1000
#4 Post autor: Yanek »
melon1968 pisze:Z nie palącego gara wykręć świece i wygrzej ją np.na kuchence gazowej.
Miałem to samo na początku sezonu 2016, zalane obie świeczki. Pan Honda kazał kupić nowe, bo wypalanie nic nie daje. :down: ;(
#5 Post autor: melon1968 »
To że wymienić trzeba to wszyscy producenci tak mówią.Przez wyrzażenie tanim sposobem zdiagnozujesz usterkę
atego815
Model: 1000 SD1
#6 Post autor: atego815 »
świece wymienione... Dałem Irydowe. Nie wiem czy to załatwiło problem, bo musi odstać moto jakiś czas :)
Ale z pewnością jest poprawa w pracy... Np. jak jechałem przy niskiej szybkości na wysokim biegu, to potrafiły wypadać gary..
Teraz tego nie ma :) Więc już jest na plus :)
