Kontrolka rezerwy
Wiking
Imię: Michał
Kontrolka rezerwy
#1 Post autor: Wiking »
Witam po zimowej wymianie filtrow i plynow nadszedl czas pierwszej dalszej przejazdzki w tym sezonie, zrobilem jakies 300km zajechalismy na stacje i przy tankowaniu weszlo prawie 24,5. Z tego co wiem w sd01 bak ma 25l a nie zaswiecila mi sie kontrolka rezerwy i troche sie zdziwilem bo jeszcze pare kilometrow i bym stanal. I tu moje pytanie czy jest jakis kabel od rezerwy jesli tak to gdzie sie znajduje i gdzie go ewentualnie wpiac ( mogl wypiac sie przy zdejmowaniu baku i nie zauwazylem). Przy wlaczaniu zaplonu kontrolka rezerwy zaswieca sie na 2-3 sekundy i gasnie. czy tak powinno byc? I jeszcze jedno pytanie wiaderko przy jednostajnej jezdzie na 1,2,3 biegu szarpie i faluje delikatnie na wolnych obrotach na luzie czy przyczyna moga byc niewyregulowane gazniki? Prosze o pomoc jest to moj pierwszy sezon z varadero i dopiero poznaje ten motocykl;)
Pozdrawiam!
Re: Kontrolka rezerwy
#2 Post autor: next22 »
prawa strona tak z przodu "za chłodnicą" jest czujnik ma dwa przewody jak zewrzesz je ze sobą kontrolka zapali to uwalony czujnik
po przekręceniu kluczyka zapala na chwile - to taki test żarówki -obwodu.
Czujnika szukaj od TICO Generalnie połowa części pasuje od TICO :) :) :)
A to szarpanie ? może łańcuch luźny-wyciągnięty.
A w sercu zawsze XL600V :)
Wiking
Imię: Michał
#3 Post autor: Wiking »
Czyli przy zdejmowaniu zbiornika moglem nie zauwazyc i wypiac ten przewod?:) i gdzie go powinienem wpiac jest tez za chlodnica jakies gniazdo?
atego815
Marka motocykla: Varadero
Model: 1000 SD1
#4 Post autor: atego815 »
Standardowo jak ktoś nie wie, nie pamięta to przy zdejmowaniu zbiornika, wyrywa kostkę z czujnika .Zajrzyj tam pod zbiornik z prawej ... Pewni ta kostka sobie wisi. nasuń ją na styki czujnika. :)
#5 Post autor: melon1968 »
Wiking pisze:Czyli przy zdejmowaniu zbiornika moglem nie zauwazyc i wypiac ten przewod?:) i gdzie go powinienem wpiac jest tez za chlodnica jakies gniazdo?
Tak jak wcześniej napisano z prawej strony zbiornika jest czujnik z dwoma kut...mi wkręcony w zbiornik.I tam szukaj 2 przewodów z damskimi końcówkami(nie ma kostki)w plastikowych osłonach.
Zbiornik ściągałeś i co robiłeś?Wcześniej moto chodziło dobrze bez falowania?
Wiking
Imię: Michał
#6 Post autor: Wiking »
Filtr powietrza zmienialem, kupilem go w zimie i dopiero teraz tak dokladnie go diagnozowalem mogl falowac od poczatku. Cofa mi tez ssanie do polowy zeby chodzil na calym musze go trzymac caly czas.
Wiktoria16006
Marka motocykla: Honda V XL
#7 Post autor: Wiktoria16006 »
Ssanie - do czego używasz...?!
Co do kontrolki, to moja jeszcze nigdy się nie zawiesiła i mam obawy, że po prostu nie działa...
Najprościej będzie chyba jeździć na mają z butelką paliwa w kuferka, no ale skoro Ty zająłem ponad 24 litry......
Pozdrawiam.
Wiking
Imię: Michał
#8 Post autor: Wiking »
Ssanie do odpalania. A co do lancucha to luzny nie jest na lewno nie wiem czy nie zabardzo nawet naciagniety jest.
