Cykanie po ostrzejszej jezdzie
Wujo
- Imię: Maciej
Czesc, mam taki problem mianowicie po ostrzejszej jezdzie czyli wkrecania na wysokie obroty i tylko wtedy moto na luzie zaczyna cykac, dzwiek przypomina cykanie zaworow, jest rownomierne i powyzej 3 tys jest nieslyszalne. Kiedy jezdze do 6-7 tys obrotow jest cisza, tak samo przy odpalaniu. Moto jest po serwisie w tym regulacji zaworow, wczesniej problem nie wystepowal. Zastanawia mnie tylko dlaczego to sie odzywa po ostrzejszej jezdzie, a tak cisza, ma ktos jakis pomysl? Jeszcze dopowiem, ze temperatura nie ma wplywu na owy dzwiek i jesli po ostrzejszej jezdzie pojezdze spokojniej lub troche postoje to ustaje.
- Imię: Andrzej
Re: Cykanie po ostrzejszej jezdzie
Wydaje mi się, że to źle wyregulowane zawory. Tym bardziej, że tego przed regulacją nie miałeś. Dajesz mu w d..e, olej nagrzewa się więcej niż przy jeździe normalnej przez co luzy zaworowe zwiększają się. Pojeździsz normalnie, olej ostygnie i wszystko wraca do normy.
Ostatnio zmieniony pt kwie 28, 2017 9:42 am przez motoendriu, łącznie zmieniany 1 raz.
Wujo
- Imię: Maciej
Dzięki za odpowiedź.
Byłem dzis w serwisie i powiedzieli mi to samo w sensie, że olej nie wytłumia tak dźwięków jak się rozgrzeje ale, ze zawory są ustawione prawidłowo, w normie żebym jeździł i się nie przejmował. Tak sobie myślę, że wcześniej moglem nie słyszeć bo miałem dosyć głośne przelotowki teraz wrocilem na oryginalne wydechy. Tak się teraz zastanawiam czy to tak zostawić czy coś z tym robić.
Wg.mnie to wina oleju.
motoendriu pisał
(Wydaje mi się, że to źle wyregulowane zawory. Tym bardziej, że tego przed regulacją nie miałeś. Dajesz mu w d..e, olej nagrzewa się więcej niż przy jeździe normalnej przez co luzy zaworowe zwiększają się. Pojeździsz normalnie, olej ostygnie i wszystko wraca do normy.) Tu nie masz racji,pod wpływem temp.luzy się kasują.
motoendriu pisał
Wujo
- Imię: Maciej
Olej nowy, zalany taki jak zawsze Motul 5100 10w40, wiec to nie to. Z tymi luzami na rozgrzanym to juz rozne opinie slyszalem jedni mowia ze sie kasuja inni, ze sie zwiekszaja. Narazie zostawie to jak jest jesli bedzie sie poglebiac lub pojawiac przy odpalaniu czy spokojnej jezdzie to oddam na poprawke. Chyba, ze ktos jeszcze ma pomysl co to moze byc?
Czy dźwięk to takie jakby metaliczne cykanie luźnego elementu/sprężynki?
Jeśli luzy by się powiększały a nie kasowały, to jaki sens miałoby ustawiać większy luz na zaworach wydechowych, które z założenia mają wyższą temperaturę pracy od ssących (nie są chłodzone mieszanką)?Wujo pisze:Z tymi luzami na rozgrzanym to juz rozne opinie slyszalem jedni mowia ze sie kasuja inni, ze sie zwiekszaja.
Wujo
- Imię: Maciej
Co do dźwięku to nie jest metaliczny, jest dosłownie taki dziwięk jakbyś w miarę szybko powtarzał słowa cyk cyk cyk cyk najprościej ujmując
Jesteś w stanie nagrać ten dźwięk?
Wujo
- Imię: Maciej
Tak, tylko jak się pogoda ustabilizuje to wrzucę filmik dla porównania jak odpala i jak cyka po ostrzejszej jeździe. Ale myślę, że raczej w przyszłym tygodniu.
Wujo
- Imię: Maciej
Ok w koncu mi sie udalo cos nagrac. Dzwiek na filmiku jest cichszy poniewaz zanim zdjalem kask, rekawiczki i wiciagnalem telefon to cykanie ucichlo. Najglosniejszy jest po ostrzejszej jezdzie od razu po zatrzymaniu na luzie, po dodatniu gazu go nie slychac, po dluzszym postoju ustaje. O tyle dziwne, ze na zimnym silniku nic nie slychac.
https://www.youtube.com/watch?v=rBdY2csCI5c
- Imię: Andrzej
Mi to wygląda na zawory. Choć faktycznie słabo słychać.
Wujo
- Imię: Maciej
Troche poszukalem i znalazlem filmik na youtube gdzie dzwiek jest praktycznie identyczny, taka glosnosc u mnie jest podobna jak ostro go przycisne. Gosc tutaj za to mial to tylko na zimnym czyli odwrotnie do mnie i mowi, ze to lancuszek rozrzadu.
https://www.youtube.com/watch?v=-YihxirIrh8
On pisze, że zmienił łańcuszek rozrządu i nic to nie dało, a problem leżał w złym ustawieniu zapłonu (przestawionym rozrządzie). Warto sprawdzić.
Wujo
- Imię: Maciej
Pod tą odpowiedzią masz kolejne odpowiedzi w tym autora filmiku który napisal, że po wymianie timing gear czyli rozrządu dzwiek zniknął
tylko tak jak mówię dziwne jest jedyne to, że mi to cyka na ciepłym, a on twierdzi, że na ciepłym ten dźwięk mu znikał
Po za tym gdyby zapłon był źle ustawiony to byłyby jakieś objawy, a u mnie oprócz cykania chodzi idealnie.
Sprawdż ustawienie rozrządu.
