Problem z iskrą varadero 125
monek100
Imię: Szymon
#1 Post autor: monek100 »
Witam. Mam dosyć poważny problem. Otóż moje varadero czasami chodzi normalnie, a czasami tylko na jeden cylinder. Zależy to od humorku, ale zauważyłem że jak nie docisne fajki do końca, a jedynie położe ją na świecy to pracuje na obu cylindrach. Po włożeniu fajki mocno na świece nie gada :/ jeśli wykręce świece i przyłoże ją do cylindra to iskra jest. Dodam że nawet jeśli trzymam świece około 2 cm od masy to iskra i tak przeskakuje. Czasami też lubi kopnąć prądem jak złapie za przewód zapłonowy. Gdzie szukać problemu? Pozdrawiam
Re: Problem z iskrą varadero 125
#2 Post autor: melon1968 »
Zmień świece,dociśnij fajki i sprawdź czy kopie.Jeśli tak to przewody do wymiany.
