( moj post powitalny jest w odpowiednim dziale
Lampka Oleju I FI, traci moc i gasnie po rozgrzaniu
Jackill
- Imię: Jacek
- Marka motocykla: Varadero XL1000 V5
- Model: 2005 ABS
Siemanko! Mam Viadro XL1000 z 2005. Ostatnio wybralem sie na przejazdzke i tuz pod domem motocykl nagle zaczal tracic na mocy, obroty zaczely skakac az nagle wogole zgasl, wlaczyl sie wiatrak i zapalila sie lampka oleju. Gdy motor ostygnie moge go odpalic bez problemu, jednak po ponowynym rozgrzaniu znow gasnie i traci moc. Wymienilem wlasnie olej, i filter, jednak to nie pomoglo. W dodatku zapala sie kontrolka FI przy przekreceniu stacyjki po czy gasnie. LAmpka oleju natomiast pali sie az do zaplonu i dopiero wtedy gasnie. Moze ktos z Was mial podobny przypadek? Ratujcie! szykuje mi sie wprawa do francji za miesiac.
adam3911
- Model: Xl sd02 1000
Re: Lampka Oleju I FI, traci moc i gasnie po rozgrzaniu
Zapalanie sie kontrolek jest prawidlowe.
Jedli stracil moc, zgasl i zalaczyl sie wiatrak to cos z chlodzeniem, przegrzewa sie. Plyn w chlodnicy jest? Nie w zbiorniczku a w chlodnicach.
Jackill
- Imię: Jacek
- Model: 2005 ABS
Sprawdzilem i jest plyn. odpalilem z otwartym korkiem i gdy motocykl osiagnal temperature plyn zaczal plynac. Wiatrak tez sie zalaczyl. Niestety dalej mam problem. A wyglada to mniej wiecej tak. https://www.youtube.com/watch?v=2uq11x5IKKUadam3911 pisze:Zapalanie sie kontrolek jest prawidlowe.
A czy czasami komputer nie bierze informacji z czujnika (temperatury), aby wzbogacić mieszankę, gdy silnik jest jeszcze zimny? W gaźnikowcu można uzyskać efekt bardzo zbliżony do tego z filmu, gdy "włączy" się ssanie na ciepłym.
Warto też odpalić motocykl, zostawić go do momentu aż zgaśnie, a po wystygnięciu wykręcić i obejrzeć świece. Diagnoza będzie zdecydowanie łatwiejsza
Jackill
- Imię: Jacek
- Model: 2005 ABS
Hej, wczoraj wieczorem wymienilem filter powietrza i swiece. Odpalilem, rozgrzalem i chyba wszystko juz OK... bede na 100% pewny dzis po pracy gdy wybiore sie na "spacer" do okola domu. Dzieki !
- maly
- Imię: Wojtek
- Model: xl1000
Nowe świece trzeba wygrzać na początku powinieneś zrobić więcej kilometrów żeby silnik był gorący
Jackill
- Imię: Jacek
- Model: 2005 ABS
Wszystko juz dziala jak należy
Jackill
- Imię: Jacek
- Model: 2005 ABS
A jednak lipa. Dziś 25 stopni . Pojechaliśmy do miasta , trochę w korkach poprzeciskalem się i znów się przegrzewal. Zdaje sobie z tego sprawę ze jazda w korkach jest morderca dla moto chlodzonego powietrzem , ale nie po 2 h. Czy w 2005 modelu jest termostat ?
messix
- Imię: Kamil
- Model: FE 450-Varadero 1000
Varadero jest chlodzene woda a nie powietrzem... jest termostat wiec mozesz go smialo wym8enic i jednoczesnie przeplukac uklad
Jackill
- Imię: Jacek
- Model: 2005 ABS
Co sie okazuje... wymienilismy termostat i uklad chlodzenia dziala bez zarzutow. sprawdzilismy na komputerze i wszystko jest ok. Zrobilismy z kolega szybki test- odlaczylismy jeden gar i wlaczylismy silnik. chodzi, rozgrzewa sie i dziala bez zarzutow. zrobilismy to samo na drugim garze i co sie okazalo ze szybko sie przegrzewa, i gasnie. bedziey rozbierac zeby sprawdzic czy zaplon sie nie przestawil. jesli to nie zaplon to trzeba bedzie drazuc dalej
To może być coś z mieszanką lub świecą.Jackill pisze:Co sie okazuje... wymienilismy termostat i uklad chlodzenia dziala bez zarzutow. sprawdzilismy na komputerze i wszystko jest ok. Zrobilismy z kolega szybki test- odlaczylismy jeden gar i wlaczylismy silnik. chodzi, rozgrzewa sie i dziala bez zarzutow. zrobilismy to samo na drugim garze i co sie okazalo ze szybko sie przegrzewa, i gasnie. bedziey rozbierac zeby sprawdzic czy zaplon sie nie przestawil. jesli to nie zaplon to trzeba bedzie drazuc dalej
