Kufer centralny GIVI
pieszczoch
- Imię: Michał
- Model: SD02
Kupiłem moto z kufrem centralnym Givi, mocowanie monokey. Po zapięciu ma on staszne luzy góra dół. Ktoś ma pomysł z jakiego powodu tak jest? Kiedyś używałem kufra z monolockiem i wszystko było sztywno
Jest - Honda Varadero 1000 SD02 '08
Była - Honda VFR 800FI RC46 '99
Była - Honda VFR 750 RC36 '95
Była - Honda VFR 750 RC24 '86
- Pegaz
- Model: R1250GS ADV
Re: Kufer centralny GIVI
Możesz spróbować wymienić gumki w płycie na nowe a najlepiej wyższe od tych oryginalnych. Bagażnik w Varadero jest dość elastyczny i kufer się trzęsie podczas jazdy. Wystarczy mały luz na mocowaniu i szybko się wyrabia. Ja u siebie przykleiłem na na płytę kawałki grubej taśmy w celu wyeliminowania luzu.
adam3911
- Model: Xl sd02 1000
Byl luz i nikt nie zwrocil uwagi i wyrobilo sie, szarpnij mocno czy przypadkiem w rekach nie zostanie bo moze byc taka opcja. Wtedy komplet, plyta plus kufer do eymiany lub na wstale srubami...
Taśma dwustronna i pasek gumy.pieszczoch pisze:Kupiłem moto z kufrem centralnym Givi, mocowanie monokey. Po zapięciu ma on staszne luzy góra dół. Ktoś ma pomysł z jakiego powodu tak jest? Kiedyś używałem kufra z monolockiem i wszystko było sztywno
Luz musi być. Sprawdź gumki. http://www.motobagaz.pl/akcesoria-do-ku ... 0_283.htmlpieszczoch pisze:Kupiłem moto z kufrem centralnym Givi, mocowanie monokey. Po zapięciu ma on staszne luzy góra dół. Ktoś ma pomysł z jakiego powodu tak jest? Kiedyś używałem kufra z monolockiem i wszystko było sztywno
- Wild Hog
- Imię: Sylwek
- Model: XL 1000V
U mnie też był luz przy mocowaniu. W moim przypadku wystarczyło dodać zwykłe podkładki metalowe, chyba nawet dałem po dwie. I teraz trzyma.
Bond. James Bond.
