Zbiorniczek wyrównawczy płynu chłodniczego
borys
Model: Sd02
#1 Post autor: borys »
Witam chciałbym podkleić zbiornik wyrównawczy układu chłodzenia. Mam pytanie czy ktoś z Was kleił ten element jeśli tak to jaki klej zastosować? Lekko poci się przy samym wlewie, układ dopiero co zalałem nowym płynem i niechciałbym rozczepiać znów układu by wyciągać zbiorniczek. Klej raczej przezroczysty. Pzdr
rondelfranka
Imię: waldek
Model: varadero 1000
Re: Zbiorniczek wyrównawczy płynu chłodniczego
#2 Post autor: rondelfranka »
Tam to chyba jest cisnionko , klejonko nic nie da.
adam3911
Model: Xl sd02 1000
#3 Post autor: adam3911 »
Tam nie ma ciśnienia, na pewno pekniety? Czy moze spod korka sie sączy? Podczas jazdy płyn chupocze a korki nie zawsze sa szczelne, ja tak mialem, powierzchnia zbiorniczka pod korkiem nie byla rowna.
LukasW
#4 Post autor: LukasW »
borys pisze:Witam chciałbym podkleić zbiornik wyrównawczy układu chłodzenia. Mam pytanie czy ktoś z Was kleił ten element jeśli tak to jaki klej zastosować? Lekko poci się przy samym wlewie, układ dopiero co zalałem nowym płynem i niechciałbym rozczepiać znów układu by wyciągać zbiorniczek. Klej raczej przezroczysty. Pzdr
Jeśli już to żaden klej tylko spawanie. Ciśnienia tam nie ma jak pisał poprzednik.
borys
Model: Sd02
#5 Post autor: borys »
Ciśnienia tam nie ma wysokiej temperatury również. Ktoś wyłamał to zabezpieczenie otwarcia korka i lekko sączy przy przechyleniu motocykla. Kupiłem bezbarwną poxilinę jak się nie sprawdzi spróbuję pospawać.
messix
Imię: Kamil
Model: FE 450-Varadero 1000
#6 Post autor: messix »
Poxipolem skleisz
vaaks
Imię: Władysław
Marka motocykla: SUZUKI
Model: DL 650
Rocznik: 2017
#7 Post autor: vaaks »
To jest tworzywo termoplastyczne, jezeli jest nieszczelność, spróbowałbym delikatnie lutownicą zasklepić.
#8 Post autor: maly »
jeszcze jest klej na gorąco :isok:
MissBlack5
Imię: Kasia
#9 Post autor: MissBlack5 »
hej :) ja ostatnio też kleiłam zbiorniczek i użyłam klej dwuskładnikowy technicqll, polecam bo jest wydajny i całkiem szybko schnie, narazie zbiorniczek trzyma super
borys
Model: Sd02
#10 Post autor: borys »
Próbowałem stopić plastik lutownicą lecz mimo kilku prób zawsze przepuszczało. Przezroczysty klej poxipol ostatecznie załatwił sprawę nieszczelnego zbiorniczka. Jest szczelnie i dość estetycznie. Pzdr i dzięki za pomoc.
messix
Imię: Kamil
#11 Post autor: messix »
Tak jak mowilem :isok2:
Skleilem tym kiedys blok silnika i trzymalo dopoki kupe czasu dopoki nie zostalo znow uderzone
eneron
#12 Post autor: eneron »
Ja kleiłem, przy odkręcaniu korka (ktoś zakręcił z całej pary) pękła ta szyjka, na którą nakręca się korek.
Skleiłem klejem dwuskładnikowym (dwie czarne strzykawki w jednej klej w drugiej utwardzacz kosztował około 21 zł), klej ten w reakcji chemicznej 2 składników nadtapia plastik. Klej trzyma tak już 4 lata, nic się nie dzieje, nie przepuszcza, jest ok. Nie widać nawet, że zbiorniczek kleiłem.
Zanim założysz sklejony zbiorniczek, odczekaj np z 24h aby spoina się utwardziła na amen.
Ten zbiorniczek można śmiało kleić. Nie ma się czego bać czy gdybać. Sam przerobiłem to "na własnej skórze" i śmiało mogę polecić taki zabieg
