Regulator Napięcia Honda Varadero XL 1000V, 2000 rok
vulcano6
- Imię: Grzegorz
- Model: XL 100v
Witam koledzy , mam takie pytanie może ktoś miał podobną sytuację :
Czy w Hondzie Varadero XL 1000V Regulator napięcia jest również modułem zapłonu ??? Bo mam wstawiony zamiennik chiński regulatora który grzeje się podczas jazdy i motocykl się zachowuje jakby gubił iskrę i gaśnie , jak odpocznie to znowu mogę go uruchomić.świece są dobre ,czy jak wstawię oryginalny regulator napięcia a nie chiński zamiennik to będzie wszystko ok ?
Re: Regulator Napięcia Honda Varadero XL 1000V, 200 rok
Regulator napięcia a moduł zapłonu to 2 różne urządzenia.
- Pegaz
- Model: R1250GS ADV
Takie objawy mogą występować jak jest mało prądu.vulcano6 pisze:Witam koledzy , mam takie pytanie może ktoś miał podobną sytuację :
Czy akumulator masz dobry ?
Co do regulatora to czy chiński nie ma znaczenia, aby sprawny był. Sprawdź ładowanie i się dowiesz.
Leszek1985
- Imię: Leszek
Re: Regulator Napięcia Honda Varadero XL 1000V, 2000 rok
Dla mnie jak moduł siadł to na jednym garze jeździłem
...ale tylko chwile (niepoprawnie wymieniłem styki pompy i zwara poszła)
Regulator raczej takich objawów nie ma. Jak już to gdzieś gubi ładowanie, sprawdź ładowanie i jak coś nie tak to GYWER super robi polecam!!!!!
vulcano6
- Imię: Grzegorz
- Model: XL 100v
Własnie akumulator mam nowy i sprawny
- Model: sd01
Regulator to regulator -sprawdź napięcie ładowania bo te chińczyki lubią świrować
ba zamontuj voltomierz aby mieć podgląd onLine
Moduł zapłonowy masz w zadupku za tylnią lampą .
A w sercu zawsze XL600V
- LukasW
- Imię: Łukasz
Regulatory mają to do siebie ,że się grzeją szczególnie wtedy gdy masz słabe połączenia w elektryce. Za mało prądu może dawać takie objawy jak opisujesz.vulcano6 pisze:Witam koledzy , mam takie pytanie może ktoś miał podobną sytuację :
vulcano6
- Imię: Grzegorz
- Model: XL 100v
To co mam począć ?? Bo już wykręcałem moduł aby go zobaczyć ale wygląda że jest ok , regulator też dobry,akumulator nowy , sprawny , świeca jest ok .jak się zabrać do tego
- LukasW
- Imię: Łukasz
Najlepiej poszukiwania problemów zacząć stądvulcano6 pisze:To co mam począć ?? Bo już wykręcałem moduł aby go zobaczyć ale wygląda że jest ok , regulator też dobry,akumulator nowy , sprawny , świeca jest ok .jak się zabrać do tego
http://www.hondavaradero.pl/phpBB3/viewforum.php?f=79
Później usiąść i poczytać bo nie tylko ty miałaś taką awarię...
Może to być 1000 rzeczy np pompa paliwa objawy będą podobne.
Skoro gaśnie, a później normalnie odpala to mało prawdopodobne, by było to coś z układem ładowania (aku byłoby wyładowane). Rozbierz pompę paliwa i zobacz w jakim stanie są styki.
Kiedy i w jakich warunkach testowałeś moto? Jeśli w warunkach dużej wilgotności lub gdy na drodze było mokro, to jest jeszcze opcja, że to przewody zapłonowe i/lub fajki.
Hrubesch
Taki objaw miałem jak się kończyła pompa paliwa .
- lord wiader
albo styki przerywacza pompy są na wykończeniu. też miałem taki objaw. wymieniłem cały zestaw styków i od tamtej pory zero probemówHrubesch pisze:Taki objaw miałem jak się kończyła pompa paliwa .
temat pompy i styków był poruszany tutaj:
http://www.hondavaradero.pl/phpBB3/view ... ?f=6&t=283
niech mocz będzie z tobą...
Varadero XL 1000V
Varadero XL 1000V
