Zatkany odplyw ze zbiornika paliwa
#1 Post autor: ArturNtv »
Czy mial ktos z Was podobny problem? Mam zatkany odplyw paliwa/wody z wneki w zbiorniku paliwa (widocznej po otwarciu korka wlewu). Po wizycie na myjni stoi tam woda i chlupnęła nawet do benzyny. Jak sie zabrac za udroznienie? Probowalem od gory twardym wężykim/drucikiem, ale z marnym skutkiem. Szukam sposobu najlepiej bez zdejmowania baku.
ADAMO16
Re: Zatkany odplyw ze zbiornika paliwa
#2 Post autor: ADAMO16 »
Może sprężone powietrze?
Varadero XL 1000 juz jest :)
#3 Post autor: ArturNtv »
A gdybym chciał spod motocykla, dmuchnac w wezyk od spodu, ktory to bedzie, bo sa cztery. Ten o najmniejszej wewnetrznej srednicy?
adam3911
Model: Xl sd02 1000
#4 Post autor: adam3911 »
Zagladales pod bak? Bo moze zwyczajnie wezyk jest przygnieciony, zalamany
#5 Post autor: ArturNtv »
Zdjalem bak. Wezyk jest zalamany. Wyglada na to ze od dawna, bo kanal odplywowy w zbiorniku jest niedrozny. Na razie moje metody przepchania nie przyniosly rezultatu, zalalem na noc nafta kanał, zobaczymy czy rozmiekczy osady. Zator jest gdzies w polowie baku, czyli po 20cm patrzac od gory i od dolu.
seburaj
Imię: seb
Model: XL1000 V
#6 Post autor: seburaj »
taki mały tip - naftą (ani ropą, benzyną, rozpuszczalnikiem nitro) nie rozpuścisz osadów organicznych (takich z deszczu, pyłu itp.) zrobi to tylko... woda :))
ewentualnie dodaj detergentu jakiegoś
#7 Post autor: ArturNtv »
Obawiam sie, ze sprawa jest powazniejsza i to nie sa osady organiczne tylko rdza wymieszana z farbą. Na razie przechodzi kuracje naftową...
#8 Post autor: ArturNtv »
Sprawa rozwiazana. Dopiero wkretarka + twarda linka przebiły sie przez rdzawe osady. Wezyk odplywowy byl od dluzszego czasu zalamany i stad te klopoty
