Cały kokpit się trzęsie na nierównościach - filmik
- Klazoniusz
- Imię: Andrzej
- Model: VARADERO
Mam problem z zachowaniem się mojego kokpitu. Całość jest "wiotka" jakby zamocowana na jakiś elastycznych złączach, lub jakby nie było gdzieś przykręconych śrub.
Dla zobrazowania problemu zrobiłem mały filmik w zwolnionym tempie [youtube]https://youtu.be/u-xuYdqAIK8[/youtube]
Czy tak powinna zachowywać się konsola na nierównościach?
Dodam, że jadąc wieczorem widzę swoje światła na znakach takie "rozedrgane".
Nie rozbierałem jeszcze swojego Varadero z przodu, a więc nie bardzo wiem co i gdzie powinno tam być przykręcone.
Poradźcie coś.
Poradźcie coś.
Re: Cały kokpit się trzęsie na nierównościach - filmik
Ściągnij wypełnienia i sprawdż stelaż czy cały,przykręcony.Główne mocowanie jest na dwie śruby przy główce,widać je.
- Klazoniusz
- Imię: Andrzej
- Model: VARADERO
Chyba znalazłem problem.
Ciekawe czy zgubiłem je, czy jakiś artysta nie przykręcił a później zastanawiał się od czego są?
Teraz muszę ustalić parametry tych śrub i dokręcić to porządnie.
Wysłane z mojego SM-J330F przy użyciu Tapatalka
gacek
- Imię: Grześ
- Model: 1000 SD02
haha... mi zawsze zostają jakieś śruby
Od wczoraj miałem na serwisie Horneta i też coś śrubek zostało a właściciel zadowolony
- Klazoniusz
- Imię: Andrzej
- Model: VARADERO
melon1968 - królu szczerozłoty prosta rada, a jaka skuteczna. Szukałem wcześniej nie tu gdzie trzeba, a problem miałem przed nosem.
Po porządnym przykręceniu problem ustąpił, co ciekawe wszystko teraz lepiej spasowane
Aż miło było dzisiaj przelecieć się szutrem
Wcześniej zjazd z asfaltu to był koszmar, teraz to maszyna do latania bokiem
Dziękuję i pozdrawiam !!!
- mack1310
- Imię: Maciej
- Model: VARADERO XL / PC 800
A czy kolega zastosował klej do śrubek?.... Ja zawsze maźnę i jakoś spokój duszy mam......
gacek
- Imię: Grześ
- Model: 1000 SD02
Daj tam nakrętki samokontrujące
- LukasW
- Imię: Łukasz
Żeby skręcić kilometry trzeba wyjąć licznik ...no chyba że ktoś tylko żarówki wymieniał
- Klazoniusz
- Imię: Andrzej
- Model: VARADERO
Tak też uczynię. Kleju nie dawałem.gacek pisze:Daj tam nakrętki samokontrujące
- Klazoniusz
- Imię: Andrzej
- Model: VARADERO
Żarówki wymieniałem ja i wcale nie trzeba było nic rozkręcaćLukasW pisze:Żeby skręcić kilometry trzeba wyjąć licznik ...no chyba że ktoś tylko żarówki wymieniał
Wydaje mi się, że te śruby odkręcił, lub poluzował ktoś zakładający gmole.
- mack1310
- Imię: Maciej
Zgadza się ale klej zrywalny nie zaszkodzi.... Zwłaszcza jeżeli za swojej kadencji nie masz zamiaru tego rozbierać, bo i po jaka Anielę?...gacek pisze:Daj tam nakrętki samokontrujące
PS. Polatałem dziś w lekkim terenie i nie miałem pojęcia że Vader ze swoją masa daje tyle frajdy....
Jedyny minus - wszystko w pyle.... ale w porównaniu z Pacific Coast (kategoryczny zakaz zjazdu z asfaltu) jestem zadowolony po pachy....
Vader łączy w sobie łykanie kilometrów w trasie i pozwala zaszyć się dalej w teren...
- Klazoniusz
- Imię: Andrzej
- Model: VARADERO
Varadero pozwala poza miastem włączyć na nawigacji tryb rowerowymack1310 pisze:gacek pisze: PS. Polatałem dziś w lekkim terenie i nie miałem pojęcia że Vader ze swoją masa daje tyle frajdy....![]()
Do kręcenia licznika nie trzeba odkręcać stelaża.LukasW pisze:Żeby skręcić kilometry trzeba wyjąć licznik ...no chyba że ktoś tylko żarówki wymieniał
- LukasW
- Imię: Łukasz
wszystko zależy od tego kto odkęca
- mack1310
- Imię: Maciej
Jeszcze nie testowałem ale....Klazoniusz pisze:Varadero pozwala poza miastem włączyć na nawigacji tryb rowerowymack1310 pisze:gacek pisze: PS. Polatałem dziś w lekkim terenie i nie miałem pojęcia że Vader ze swoją masa daje tyle frajdy....![]()
