Nie działa kontrolka rezerwy
- ArturNtv
- Imię: Artur
Po załozeniu pustego zbiornika paliwa i podpieciu przewodow do czujnika rezerwy nie swieci sie kontrolka. Bezpieczniki sprawdzone. Macie jakies pomysly gdzie szukac przyczyny?
Re: Nie działa kontrolka rezerwy
Żarówkę kontrolki rezerwy sprawdził?Wcześniej działała?
						- LukasW
- Imię: Łukasz
Kłania się czujnik od Lanosa lub Tico... nie pamiętam który pasuje.
Termistor, pasuje od Lanosa, jak 7 lat temu kupiłem Viadro to też rezerwa nie działała, kupiłem termistor od Lanosa, działał pięknie aż do wiosny - znowu padł
Sama wymiana jest bardzo prosta, trzeba wyjąć czujnik rezerwy ze zbiornika, obciąć (jeśli masz jeszcze ori termistor) stary kabelek w np w połowie długości od starego termistora, przylutować kabelek od nowego termistora i włożyć z powrotem czujnik do zbiornika i podpiąć 2 kabelki
Kiedyś za termistor do Lanosa płaciłem 9 PLN, teraz nie wiem ile ale te muszę kupić i przylutować dziada.
Na pewno nie warto iść w termistor Hondy bo za jeden termistor kupić można tuzin od Lanosa zapewne
Jeszcze mogła przepalić się żaróweczka rezerwy ale (bynajmniej u mnie) zapala się baaaardzo rzadko więc przepalić się raczej nie powinna
				gacek
- Imię: Grześ
- Model: 1000 SD02
A włączyłeś zapłon i poczekałeś z minutę czy po kilku sekundach stwierdziłeś że coś zdechło??? Testowałem to samo i wiem że rezerwa nawet przy pustym zbiorniku zapala się po ok minucie.
						- ArturNtv
- Imię: Artur
Dzieki za odpowiedzi. Zaczekalem tylko kilka sekund. Czy kable idace do czujnika, po zmostowaniu, powinny zapalic kontrolke rezerwy?
- Imię: Andrzej
Tak. Powinna się zapalić kontrolka.ArturNtv pisze:Dzieki za odpowiedzi. Zaczekalem tylko kilka sekund. Czy kable idace do czujnika, po zmostowaniu, powinny zapalic kontrolke rezerwy?
Wg.mnie nie powinna się zapalić po zmostkowaniu ale może się mylę.ArturNtv pisze:Dzieki za odpowiedzi. Zaczekalem tylko kilka sekund. Czy kable idace do czujnika, po zmostowaniu, powinny zapalic kontrolke rezerwy?
Sprawdziłem i w moim się nie zapala.
