Światło stopu nie zawsze gaśnie
				driver27
- Model: Varadero XL 125
Witam wszystkich, zauważyłem ostatnio że światło stopu (przód) nie gaśnie zawsze muszę odepchnąć klamkę i jest ok, ma ona duży luz na swojej osi czyli śrubie po wykręceniu śruby okazuje się że jest ona za krótka i za chuda przy górze albo brakuje tulejki albo to nie oryginalna śruba, może ktoś zgubił i dał inną możecie zobaczyć u siebie jak ma wyglądać ta śruba, zamówiłem już odpowiednią tulejkę Pozdrawiam.
				festungkrakau
- Imię: Piotr
- Model: xl 125varadero
Re: Światło stopu nie zawsze gaśnie
cześć, ja mam u siebie zwykłą m6 z nakrętką zabezpieczającą od spodu i jakiegoś zużycia otworu dźwigni przez gwint nie zauważyłem.Ale rozwiązanie z tuleja bardziej eleganckie
