Mam problem z swoim Viaderkiem. Zdarzają się sytuacje, że motocykl gaśnie w losowych i chyba tylko jemu wiadomych sytuacjach. Dzieje się to dość często na zimnym silniku, ale także i na ciepłym chociaż znacznie rzadziej. Jednak po tym nie ma problemów, aby go odpalić ponownie. Potrafi nawet zgasnąć zaraz po ruszeniu. Motocykl z 2006 roku, na wtrysku. Na początku sezonu miał zrobione zawory - wymieniona jedna lub dwie płytki. Jakieś pomysły co może być? Może ktoś z Was miał podobnie? Świece / rozrząd / za ciasne zawory / problem z paliwem?
Gaśnięcie motocykla w losowych sytuacjach
adamwojtkowiak1
Re: Gaśnięcie motocykla w losowych sytuacjach
Padające pompy paliwa to specjalność SD01, natomiast coraz częściej problm dotyka SD02 na wtrysku.
Gdzieś wyczytałem, że pomaga rozebranie pompy i wyczyszczenie sitka smoka w niej.... ale to tylko wyczytana opinia pojedyńczego przypadku
adamwojtkowiak1
Dzięki za info. Moto i tak pójdzie do mechanika, jednak zawsze warto dopytać bo może okazać się to jakąś błahostką i można to łatwo naprawić samemu
adamwojtkowiak1
Chyba problem rozwiązał się sam. Głównie chyba chodziło o mój styl jazdy. Jeżdżę głównie po mieście na dość niskich obrotach. Jak raz na jakiś czas pokręcę go trochę wyżej ok 5 tyś obrotów to chodzi jak szwajcarski zegarek
Jednak pewnie jakaś przyczyna takiego gaśnięcia i tak jest
Viadro to nie czoper i jeżdzi się na minimum 3tys.obrotów!
- strus75
W maszynach na wtrysku, losowe gaśnięcie silnika może powodować uszkodzony czujnik położenia wału.
Tak było w moim przypadku.
Po wymianie zawsze odpala i nigdy sam nie gaśnie.
