Sprzęgło
Grigori
Imię: Grzegorz
Model: Varadero xl
Sprzęgło
#1 Post autor: Grigori »
Witam u mnie sprężyny,docisk niedawno był wymieniony przez poprzedniego właściciela ,problem w tym że przy próbie ruszenia z większych obrotów (nie przesadnie) i troszkę sprzęgło mi imalnie szybciej niż zwykle kurna ślizga,druga sytuacja ruszam1 delikatnie,2 ogień i ślizga ,kiego to chodzi czy to przyczyną samych tarcz czy może olej nie wymieniany był czy to ma jakiś związek
herpe
Imię: wampir
Model: xl1000v
Re: Sprzęgło
#2 Post autor: herpe »
jak najbardziej olej moze miec zwiazek moze powodac sklejanie tarcz sprzeglowych ale najlepiej wyczaisz czy to tarcze jadac np pod gore na wysokim biegu odkrec manete energicznie jak sie bedzie zbierał to jest cacy jak slizga to wymien tarcze !!!
eneron
Re: Sprzęgło
#3 Post autor: eneron »
Grigori pisze:Witam u mnie sprężyny,docisk niedawno był wymieniony przez poprzedniego właściciela ,problem w tym że przy próbie ruszenia z większych obrotów (nie przesadnie) i troszkę sprzęgło mi imalnie szybciej niż zwykle kurna ślizga,druga sytuacja ruszam1 delikatnie,2 ogień i ślizga ,kiego to chodzi czy to przyczyną samych tarcz czy może olej nie wymieniany był czy to ma jakiś związek
Zdejmij dekielek/pokrywę przedniej zębatki, wyjmij i przesmaruj trzpień ślimaka w tej obudowie, który wyciska wodzik sprzęgła. U mnie było tam sucho i po puszczeniu sprzęgła, ślimak nie chował się do końca i przy ostrzejszym odwinięciu manetki były uślizgi sprzęgła, o dziwo strzał z klamki sprzęgła i kłopot z uślizgiwaniem mijał, płynne ruszanie czy zmiana biegów i uślizg delikatny był - to mnie naprowadziło na tą ośkę i okazało się, że to była przyczyna.
Przesmarowałem trzpień tzn oś obrotu ślimaka i do dziś jest super i klamka dużo lżej wciska się :)
Nie wiem czy u Ciebie jest podobny problem - moim zdaniem warto sprawdzić i profilaktycznie przesmarować (użyłem smaru miedzianego). Robota szybka i łatwiutka, nawet jak nie będzie to "to", nie zaszkodzi przesmarować.
Niech Cię nei zwiedzie "smarowanie z łańcucha", kulka jest mokra ale już sam ślimak suchy u mnie tak było
Re: Sprzęgło
#4 Post autor: melon1968 »
Eneron dobrze prawi.Jeżeli uszczelniacz wałka popychacza jest kiepski potrafi się wałek zacierać.
Grigori
Imię: Grzegorz
Model: Varadero xl
Re: Sprzęgło
#5 Post autor: Grigori »
Tak szczerze to pierwsza myśl sprzęgło ale coś właśnie mi się wydawało że to tak z drugiej strony od zębatki ale nie miałem pojęcia że to może dawać dupy zresztą viadro to mój nowy nabytek .Dzięki za podpowiedź jak dorwę chwilę czasu to zadziałam pozdr.Lwg☺️
