Dobra panowie i panie nie wiem jak zacząć ale może to tak powinno być?
Mam luz w skrzyni biegów albo gdzieś w silniku , po wrzuceniu no 1ego biegu mogę pchnąć motor do przodu i do tyłu tak na 25%obrotu koła. Jest tak na każdym biegu. Sprawdzałem u kolegi i po wrzuceniu biegu ani drgnie. Dodam jeszcze że jest to odczuwalne podczas jazdy kiedy odpuszczam i dodaje gazu .motor nie ma żadnych luzów na zębatkach. Jakieś propozycje?
Skrzynia biegów
Re: Skrzynia biegów
Na zabieraku gumy są?
Larrys213
- Imię: Leszek
Re: Skrzynia biegów
Układ napędowy bez zarzutu coś jakby stuki w skrzyni biegów
daszka1111
- Imię: Daniel
Re: Skrzynia biegów
Witam, jak wcześniej kolega napisał powodem mogą być zużyte gumy zabieraka, najprościej jak poprosisz kogoś o pomoc aby przepychała motocykl do przodu i do tyłu a Ty obserwuj tylną zębatkę. Jeśli napęd będzie cały czas nieruchomo a koło będzie miało możliwość częściowego obrotu to oznaczało będzie zużyte gumy zabieraka lub ich brak o czym świadczy owo stukanie.
