Stycznik/włącznik przy dźwigni sprzęgła, do czego służy?
Nwo
#1 Post autor: Nwo »
Viadro 1000, 2002r,
Męczy mnie sprawa wyłącznika przy klamce sprzęgła. Do czego służy? Bo nie widzę do niego zastosowania, a jest :)
Pozdrawiam i zapraszam do merytorycznych wypowiedzi:)
PwG
eneron
Re: Stycznik/włącznik przy dźwigni sprzęgła, do czego służy?
#2 Post autor: eneron »
Przy klamce sprzęgła.... jest ssanie :oczy:
A jeśli masz am dużo "czegoś" dołożongo to pytaj poprzedniego właściciela :)
Nwo
#3 Post autor: Nwo »
eneron pisze:Przy klamce sprzęgła.... jest ssanie :oczy:
Nie nie, :) chodzi mi o włącznik taki jak w prawej klamce jest do stopu. Do czego służy, skoro jest podpięty?
ADAMO16
#4 Post autor: ADAMO16 »
https://mike.larsson.pl/pl/category/103 ... le/294361/
Koledze pewnie chodzi o ten czujnik sprzegła.
Podalem link do strony gdzie jestem zalogowany. Moze dlatego nie wyswietla. Oczywiscie chodzi o czujnik sprzegla.
Ostatnio zmieniony pt lut 01, 2019 7:19 pm przez ADAMO16, łącznie zmieniany 2 razy.
Varadero XL 1000 juz jest :)
Nwo
#5 Post autor: Nwo »
ADAMO16 pisze:https://mike.larsson.pl/pl/category/103 ... le/294361/
Strona nic nie wyświetla, ale tak czujnik sprzęgła.
#6 Post autor: melon1968 »
Wciskając klamkę sprzęgła zamyka się obwód jeśli chcesz moto uruchomić na biegu.
Nwo
#7 Post autor: Nwo »
melon1968 pisze:Wciskając klamkę sprzęgła zamyka się obwód jeśli chcesz moto uruchomić na biegu.
I to chciałem wiedzieć.
Do zamkniecia
PROno
Imię: Krzysztof
#8 Post autor: PROno »
To ja może podbije temat. W chwili obecnej motocykl można uruchomić rozrusznikiem jedynie "na luzie". Ma to swoje wady :thumbdown:
Jak zrozumiałem z wcześniejszych wyjaśnień czujnik sprzęgła (w klamce) odpowiedzialny jest za możliwość zakręcenia rozrusznika na dowolnym biegu pod warunkiem wciśnięcia sprzęgła. Działa na zasadzie zwykłego stycznika. Tak sobie wykombinowałem że jeżeli czujnik jest uszkodzony, to wystarczy wypiąć z niego przewody i je zmostkować. Niestety. Czujnik podłączony do omomierza po wciśnięciu klamki nie zamyka układu, a zwarcie kabelków na krótko też nic nie pomaga. Czego nie zrozumiałem lub co robię nie tak? :frantics:
PROno
Imię: Krzysztof
#9 Post autor: PROno »
Po kolejnej próbie ze zwarciem kabelków efekt został osiągnięty - rozrusznik kręci się zawsze. Do czasu wymiany czujnika sprzęgła musi wystarczyć. EOT
#10 Post autor: james »
Z tego co pamiętam, to w tym obwodzie jest też czujnik stopki bocznej. Jeśli moto będzie na biegu i będzie otwarta stopka, to nawet po wciśnięciu klamki sprzęgła nie uda się odpalić motocykla. Warto o tym wiedzieć.
