Mocowanie szyby
JDTMC
Imię: Jarosław
Mocowanie szyby
#1 Post autor: JDTMC »
Drodzy, na różnych filmikach można zobaczyć Varadero z takim charakterystycznym mocowaniem szyby - szyba jest jakby odsunięta od kokpitu, od przodu widać tez chyba poprzeczkę tuż nad kokpitem (taka, do której np navi można zamocować).
Czy ktoś zna takie rozwiązanie? Czy to ma sens i warto się takim tuningiem interesować?
:isok: SD02 2004 r bez ABS :isok:
Re: Mocowanie szyby
#2 Post autor: Staszek1 »
Poczytaj:
http://www.hondavaradero.pl/phpBB3/view ... =82&t=9229
Rozwiązania są różne ;]
Re: Mocowanie szyby
#3 Post autor: mack1310 »
Ciekawe jak taka szyba zachowuje się przy prędkościach autostradowych i wyprzedzaniu TIRa? Co z silnym bocznym podmuchem?
Re: Mocowanie szyby
#4 Post autor: Staszek1 »
Mój "elektryczny patent" spisuje się świetnie.
Niema znaczenia prędkość i podmuchy wiatru - oczywiście jeśli chodzi o jej stabilność itp.
Jest zamocowana sztywno i pewnie.
Przy 180 km/h podnoszę ją całkowicie do góry i trzyma się pewnie.
Mogłem zastosować delikatniejsze łożyska - chyba też dałyby rade.
Przez te dodatkowe "skrzydełka" zdecydowanie lepiej chroni przed wiatrem.
JDTMC
Imię: Jarosław
Re: Mocowanie szyby
#5 Post autor: JDTMC »
O to to właśnie . Napisałem w tamtym temacie, ale napisze i tu - tez bym to cudo z chęcią wypróbował. Mam 186 wzrostu i montuje sobie dodatkowy deflektor, ale problem z nim jest taki, ze jak się zasyfi lub deszcz pada, to przestaje widzieć drogę...
Re: Mocowanie szyby
#6 Post autor: mack1310 »
Staszek1 pisze:Mój "elektryczny patent" spisuje się świetnie.
No zaglebisty patent. BRAWO TY!!! Ale masz Staszku sporo czasu... Mnie ledwo wystarcza żeby co nieco ogarnąć....
Wczoraj cały dziań spędziłem w garażu na konstruowaniu rekultywatora do pielęgnacji trawników a na motki tylko popatrzyłem....
Re: Mocowanie szyby
#7 Post autor: Staszek1 »
Noszę się z zamiarem zakupu TIG'a AC/DC.
Wtedy to się zacznie budowanie "gadżetów" z alu ;D
kufry, osłony silnika, [:DD] poszerzenia stopki.
Tylko jeszcze znaleźć na to czas......
Re: Mocowanie szyby
#8 Post autor: mack1310 »
Staszek1 pisze:Noszę się z zamiarem zakupu TIG'a AC/DC.
:)) Trzeba zepsuć zegarek... Albo być młodym emerytem....
